1 Wifi + 1 TTL Stromleser funktionieren nicht zusammen
ich möchte auch einen Stromleser Tasmota und einen TTL zu konfigurieren. Ich habe die Zähler EFR SGM-C8 und einen Itron ACE3000 Typ 260. Der TTL ist am Anschluss rechts oben eingesteckt. Beim Itron kommen nur 0-Werte an - der EFG zeigt alle Werte korrekt an.
ACE3000 Total_in | 0,00 KWh
ACE3000 Total_out | 0,00 KWh
Mein Script sieht so aus:
->sensor53 r
M 2
+1,3,s,16,9600,SGM,1
+2,5,o,1,300,ACE3000,4,150,2F3F210D0A
1,=h WP mit Haushalt/Photovoltaik
1,77070100010801ff@1000,VerbrauchHT,kWh,E_inHT,3
1,77070100020801ff@1000,EinspeisungHT,kWh,E_outHT,3
1,=h–
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,PL1,0
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,PL2,0
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,PL3,0
1,=h–
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Voltage,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Voltage_L2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Voltage_L3,1
1,=h–
1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Current,2
1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Current_L2,2
1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Current_L3,2
1,=h–
1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
1,=h–
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
1,77070100600100ff@#,Server-ID,ID,0
2,=h==
2,=h Haushalt
2,1.8.0(@1,Total_in,KWh,Total_inZ1,2
2,2.8.0(@1,Total_out,KWh,Total_exZ1,2
Wer könnte mir helfen?
EDIT: gelöst →
Fehler Nr. 1: Ich habe die neue Version des TTL, hier sind die Ports anders.
+2,4,o,1,300,ACE3000,5,150,2F3F210D0A
Fehler Nr. 2: Der TTL-Lesekopf war um wenige mm verrutscht!
