Keine Werte AM550
Hallo ich hab das Wifi Modul verbunden, script eingespielt, aktiviert jedoch liefert es keine Werte ! Kundenschnittstelle ist seitens Wiener Netze aktiviert. Ich habe einen Code bekommen gehört der wo in das Script beim AM550 Bin über jede Hilfe dankbar
Damit wir dir gezielt helfen können, schick uns bitte einmal dein aktuelles Skript und ein Bild von deinem Tasmota-Dashboard – am besten den Bereich, wo eigentlich die Werte angezeigt werden sollten. Dann schauen wir uns das genau an und sagen dir, wo der Code für die Kundenschnittstelle beim AM550 rein muss.
D res=0 scnt=0 >B =>sensor53 r >F scnt+=1 switch scnt case 6 res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 „2F3F210D0A“) case 18 res=sml(1 1 „063035300D0A“) case 20 res=sml(1 0 9600) case 80 scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,0,9600,Zähler,1 1,1-0:1.8.0(@1,Bezug,kWh,1-8-0,2 1,1-0:2.8.0(@1,Einspeisung,kWh,2-8-0,2 #
Iskra MT 174Iskra MT 175Iskra MT 175 Script mit NT und HT
Diesen Code hab ich von der Stromleser Website wie beschrieben eingefügt es werden keine Werte angezeigt nur 2 x O Khw
Es sieht ganz danach aus, als wäre das Script nicht ganz korrekt für deinen Zähler. Sag mir einfach kurz, welchen Stromzähler du genau verwendest – dann bastel ich dir ein passendes, funktionierendes Script dafür. :blush:
Wichtig wäre noch zu wissen: Ist dein Zähler mit einem Schlüssel freigeschaltet? Nur dann kann der Stromleser auch Daten auslesen. Sag gern Bescheid, dann schauen wir zusammen weiter!
Hallo ich habe eien ISKRA AM550, und ich habe einen Code von Wiener Netze bekommen ob ich den brauche weis ich leider nicht aber ich denke schon daher würde ich ein script benötigen wo ich eben den Code auch vermerken bzw eintragen kann Danke Danke
Hallo, du kannst den Code (PIN) direkt am ISKRA AM550 Stromzähler eingeben – schau dir dazu am besten die Anleitung vom Zähler an, da steht genau drin, wie du den PIN eingibst. Sobald der PIN korrekt eingegeben ist, kannst du ganz normal unser Skript zur Auslesung verwenden – ohne extra Anpassungen.
Andy
Lieber Andy, danke für deinen Input, nach Rücksprache mit Wiener Netze gibt es leider keine möglichkeit die Code direkt am Zähler einzugeben und in der Doku vom Zähler AM550 finde ich auch nichts, wenn ich Direkt am Zähler das Menu und Untermenu durchgehe gibt es hier auch keinerlei punkte zur eingabe
Hab es selbst gelöst falls jemand das passende Script benötigt :
+1,5,r,0,9600,
1,=so3,256
1,=so4,KUNDENSCHNITTSTELLE
1,020909x14UUuuUUuu@1000,Stand,kWh,Stand,2
1,020909x34UUuuUUuu@1,Bezug aktuell,Wh,Bezug,2
1,020909x19UUuuUUuu@1000,Einspeisung Gesamt,kWh,Einspeisung_ges,2
1,020909x39UUuuUUuu@1000,Einspeisung aktuell ,kW,Einspeisung_akt,3
1,020909x24UUuuUUuu@1000,BL Bezug,kvarh,BL_Bezug,3
1,020909x29UUuuUUuu@1000,BL Einspeisung,kvarh,BL_Einspeisung,3
Allgemein
ich schaffe es auch nicht, mit dem ISKRA AM550 die Werte von den Wiener Netzen auszulesen. Ich verwende das Skript von Maxiking vom 7.4.2025 und der Kundenschnittstelle aus dem smartmeter-Portal ohne Leerzeichen.
Tasmota 14.6.0.
danke!
Schick mir bitte mal ein Bild von deinem Dashboard – dann kann ich besser sehen, ob das Script sauber läuft oder wo’s vielleicht hakt. Dann finden wir sicher schnell raus, woran’s liegt!
Ich habe auf Smart Meter Interface - Tasmota folgendes Skript gefunden, das auf Anhieb funktioniert hat:
(beim Link etwas weiter runterscrollen zum ISKRA AM550 und script aufklappen)
+1,3,r,0,9600,HHStrom
1,=so3,256
1,=so4,<your key>
1,0209090cUUuu@1,year,,year,0
1,0209090cx2ss@1,month,,month,0
1,0209090cx3ss@1,day,,day,0
1,0209090cx5ss@1,hh,,hh,0
1,0209090cx6ss@1,mm,,mm,0
1,0209090cx7ss@1,ss,,ss,0
1,0209090cx13UUuuUUuu@1000,Zählerstand,kWh,Zaehlerstand,3
1,0209090cx18UUuuUUuu@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,3
1,0209090cx23UUuuUUuu@1000,Blindenergie,varh,Blindenergie,3
1,0209090cx28UUuuUUuu@1000,Blindenergie einsp,varh,Blindenergie einsp,3
; Letzter Paramater (Precision) = add 16 to send data immediately 0 + 16 = 16
1,0209090cx33UUuuUUuu@1,Momentanleistung,W,Momentanleistung,16
1,0209090cx38UUuuUUuu@1,Einspeiseleistung,W,Einspeiseleistung,0
1,0209090cx43UUuuUUuu@1,Blindleistung,var,Blindleistung,0
1,0209090cx48UUuuUUuu@1,Blindleistung einsp,var,Blindleistung einsp,0
Wir freuen uns total zu hören, dass bei dir jetzt alles funktioniert – super, dass das Script vom ISKRA AM550 direkt gepasst hat!
Wenn du mit unserem Support oder dem Produkt zufrieden bist, würden wir uns sehr über eine Bewertung auf Amazon freuen! Als junges Startup mit Sitz in Stuttgart würde uns das echt viel bedeuten – vielen lieben Dank schon mal!
Hey, super, dass das Script bei dir auf Anhieb funktioniert hat! Den Hinweis mit dem Zusatz
+1,3,r,0,9600,Strom,1
kannst du auf jeden Fall übernehmen – das sorgt dafür, dass das Gerät zuverlässig funktioniert, indem es den seriellen Port sauber initialisiert und korrekt auf das Protokoll eingestellt wird. Damit läuft die Kommunikation mit dem ISKRA AM550 stabiler.
VG
Andy
Neues Problem:
Ich habe gestern einen Stromausfall gehabt (FI gefallen, also nach dem Zähler) und seitdem kann der Stromleser keine Daten mehr einlesen. Im Haus-LAN ist er problemlos erreichbar.
Was kann ich tun?
Bei mir hat es mit diesem Skript geklappt. Man hat von der Smart Meter Seite von Wiener Netze den Code von der Kundenschnittstelle einfügen müssen.
+1,3,r,0,9600,WN
1,=so3,256
1,=so4,HIER_DEIN_WIENER_NETZE_KEY_REIN
; Energie Bezug / Einspeisung (Total)
1,020909x14UUuuUUuu@1000,Bezug gesamt,kWh,Bezug_total,2
1,020909x19UUuuUUuu@1000,Einspeisung gesamt,kWh,Einspeisung_total,2
; Momentanleistung Bezug / Einspeisung
1,020909x34UUuuUUuu@1,Leistung Bezug,W,P_plus,0
1,020909x39UUuuUUuu@1,Leistung Einspeisung,W,P_minus,0
Daten waren dann nach einem Neustart sichtbar.
