Probleme mit Konfiguration von 3 Stromlesern
Hi zusammen,
ich hab eine Installation mit drei Zählern. Einem Zähler für das Haus und zwei Zähler für die Einspeisung von zwei Solaranlagen. Der Hauszähler (Iskra eHZ-MS2020) funktioniert problemlos.Jetzt habe ich gerade die beiden Einspeisezähler für die Solaranlagen durch Zähler von Hausheld ersetzt bekommen und mir zwei zusätzliche TTL Module gekauft.Leider gelingt es mir nicht, die korrekten Werte auszulesen. Ich bekomme für die beiden zusätzlichen Zähler immer 0 angezeigt. ich hab die beiden Zähler oben links für die Haus-Solaranlage und oben rechts für die Solaranlage auf der Garage angeschlossen. Meine Konfiguration sieht so aus:
>M 3
+1,3,s,16,9600, HausZW,1
+2,5,s,16,9600, SolarHaus,4
+3,21,s,16,9600, SolarGarage,20
2,=h--
3,=h--
3,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
Wenn ich den Lesekopf des Hauptzählers auf die Einspeisezähler setze, bekomme ich die richtigen Daten für die Einspeisewerte (dann natürlich beim Hauptzähler) angezeigt…
Insofern kann ich ausschließen, dass die Zähler keine Signale abgeben.
Hat jemand eine Idee, was es sonst noch sein kann? Die Stecker der zusätzlichen Leseköpfe lassen sich ja nur in einer Richtung einstecken…
Danke!
Michael
