Skript für EMH eHZB?
mein Stromleser liefert Daten, aber immer nur Verbrauch und Einspeisung, aber nicht die aktuelle Leistunng. Ich habe die Skipte von der Web-Seite für eHZ und (nach einem Hinweis in einem anderen Beitrag) auch das von eBZD versucht. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Vielen Dank.
Gruß
Ingo
Hi Ingo.
Soweit ich weis musst du die weiteren Daten über einen Pincode freischalten.
Diesen kann man normalerweise bei seinem Energieversorger anfragen.
So hat das zumindest bei meinem Iskra Zähler funktioniert.
Grüsse Frank
danke für den schnellen Hinweis! Den PIN hatte ich bereits eingegeben, aber bei meinem Zähler muss man sich noch durch die Menus klicken und die Einstellungen dann speichern. Dieses UI mit der Taschenlampe ist wirklich ein Witz. Möchte nicht wissen, wie häufig da schon vor dem Zähler geflucht wurde ;-).
Egal, jetzt funktioniert es.
Gruß
Ingo
das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich möchte euch mein Script nicht vorenthalten, da es sehr viele Daten liefert.
Zähler ist ein EMH eHZB-W22E8, der mit dem Pincode freigeschaltet wurde.
Mit diesem Script liest der Stromleser neben den Zählerständen auch Spannungen, Ströme, Leistungen, Phasenlagen und die Netzfrequenz:
+1,3,s,16,9600,eHZ,1
1,77070100600100FF@#,Meter ID,,ID,0
1,77070100010800FF@1000,meter import total,kWh,meter_import_total,1
1,77070100020800FF@1000,meter export total,kWh,meter_export_total,1
1,770701000E0700FF@1,Net Frequency,Hz,net_frequency,1
1,77070100100700FF@1,Actual Power,W,actual_power,0
1,770701001F0700FF@1,Current L1,A,current_l1,2
1,77070100200700FF@1,Voltage L1,V,voltage_l1,1
1,77070100240700FF@1,Effective Power L1,W,eff_power_l1,0
1,77070100330700FF@1,Current L2,A,current_l2,2
1,77070100340700FF@1,Voltage L2,V,voltage_l2,1
1,77070100380700FF@1,Effective Power L2,W,eff_power_l2,0
1,77070100470700FF@1,Current L3,A,current_l3,2
1,77070100480700FF@1,Voltage L3,V,voltage_l3,1
1,770701004C0700FF@1,Effective Power L3,W,eff_power_l3,0
1,77070100510701FF@1,Phase L1/L2,deg,phase_l1_l2,0
1,77070100510702FF@1,Phase L1/L3,deg,phase_l1_l3,0
1,77070100510704FF@1,Phase L1,deg,phase_l1,0
1,7707010051070FFF@1,Phase L2,deg,phase_l2,0
1,7707010051071AFF@1,Phase L3,deg,phase_l3,0
Thomas
Du bist echt super talentiert – danke dir fürs Teilen deines Skripts! :raising_hands: Das wird ganz bestimmt vielen anderen helfen, die denselben Zähler verwenden oder mehr aus ihrem Stromleser rausholen wollen.
Gerade beim EMH eHZB-W22E8 ist es top, dass du auch Spannung, Strom, Leistung, Phasen und Netzfrequenz auslesen kannst – das sind super spannende Daten für die eigene Verbrauchsanalyse.
Ich habe zum EHZB die folgende Frage: Dass ich die PIN über den Versorger bekomme ist klar, wie schalte ich die Werte mit der PIN konkret frei?
Um die PIN zu aktivieren, solltest du im Handbuch deines Zählers nachsehen, an welcher Stelle du die PIN eingeben musst. Bei den meisten Zählern wird die PIN direkt am Meter eingegeben. Es könnte sich um eine Menüoption handeln, die du aktivieren musst.
Falls du das Handbuch nicht finden kannst, kannst du auch beim Netzbetreiber nachfragen, wie genau die PIN freigeschaltet wird.
erst mal danke für das Script :wink: es funktioniert tadellos auch auf meinen W24E8.
Ich bin ziemlicher Neuling mit Tasmota scripts…
Wie kann ich mir meine aktuelle Leistung die rausgeht ausgeben lassen?
Danke für Eure Hilfe…
Hey, vielen Dank für deine Nachricht
Damit du auch die aktuellen Ausgangswerte (Einspeisung) sehen kannst, musst du bitte:
  1. Deinen Zähler mit einer PIN freischalten – die bekommst du von deinem Netzbetreiber
  2. Am Zähler die INF-Schnittstelle aktivieren, damit er alle Daten (auch Einspeisung & aktuelle Leistung) freigibt
Danach werden die Werte vom Stromleser ganz normal mit angezeigt.
