Ich habe einen WiFi + einen TTL Stromleser.
Funktionieren im Tasmota einwandfrei.
In Home Assistant (und anderer externer Software) wird nur der zweite Zähler im Script angezeigt.
Wenn ich die Nummerierung ändere wird der andere Zähler angezeigt - aber immer nur ein Zähler!
Wo kann das Problem liegen? Vielen Dank!
ich habe ein ähnliches Problem. Die Kommunikation per MQQT vom Stromleser/Tasmota zum Home Assistant klappt; ich kann nur die Stromleser nicht im Home Assistant unter „Energie“ einbinden. Hab schon gefühlt 100 Varianten der Modifikation in der „configuration.yaml“ versucht - wie überall im Internet zu finden. Aber es klappt nicht. Hast Du das hinbekommen?
Danke!
Schau dir mal dieses Video an, das könnte dir weiterhelfen:
SML Stromzähler lokal mit Home Assistant auslesen
Dort wird erklärt, wie du den Stromleser in Home Assistant unter „Energie“ einbindest. Hoffentlich hilft es dir weiter!
Es geht ja darum, dass nicht beide Leser in HA angezeigt werden…Ein Leser ist kein Problem
Hallo, das Problem habe ich auch. Lösung gefunden?
LG
Das Problem liegt vermutlich in der Verwendung der gleichen ID für die beiden Zähler. Sind im Template die Werte unterschiedlich? Wichtig ist der vorletzte Parameter.
Z.b.
+1,3,s,16,9600,eHZ,1
+2,5,s,16,9600,eHZ2,4
