1 x stromleser.tasmota 2 + 1 x stromleser.ttl
ich habe folgendes Setup:
1 x stromleser.ttl (angeschlossen an dem rechten ttl Eingang des tasmota 2 Stromlesers)
2 x ISKAR eHZ-MS2020 Typ MT691
Ich habe das Problem, das ich von dem TTL Stromleser keine Daten erhalte.
Folgendes Skript habe ich erstellt:
+1,3,s,16,9600,MT691-1,1
+2,4,s,16,9600,MT691-2,5
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in_1,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out_1,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power_1,0
1,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id_1,0
1,=h–
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in_2,3
2,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out_2,3
2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power_2,0
2,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id_2,0
2,=h–
(Im Skript sind vor dem „D“, „B“ und „M“ jeweils das Zeichen „>“. Das wird scheinbar hier nicht richtig dargestellt.)
Von dem Leser 1 (stromleser.tasmota 2 Leser) erhalte ich die Daten.
Von dem Stromleser 2 (stromleser.ttl) erhalte ich KEINE Daten.
Der Tausch von den Stromleser auf den jeweils anderen Stromzähler funktioniert einwandfrei.
D.h. beide Stromzähler sind freigeschaltet mit der PIN und INFO auf ON gestellt.
Getauscht habe ich bereits die IO4 gegen IO5 also:
gegen
+2,5,s,16,9600,MT691-2,4
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
ich habe nun denn ttl Stromleser in die linke Buchse vom stromleser.tasmota 2 eingesteckt und das Skript für den ttl Leser wie folgt geändert:
+2,7,s,16,9600,MT691-2,6
D.h. die Pin Belegung scheint sich zum tasmota Leser der ersten Generation geändert zu haben.
Nun funktioniert zumindest der ttl Leser an der linken Buchse.
Ob nun die rechte Buchse defekt ist oder ob es noch eine andere Pin Belegung gibt weiss ich leider nicht.
