Aktualisierungsintervall eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
ich verwende den Stromleser zusammen mit einem eHZ-KW8E2A5L0EQ2P.
Das funktioniert prinzipiell gut. Allerdings erhalte ich den Wirkleistungswert nur ca. alle 4 Sekunden per MQTT. Das Aktualisierungsintervall im Web-UI ist vergleichbar, variiert aber von 2-4 Sekunden. Mit meinem vorigen seriellen Leser habe ich Werte alle 1-2 Sekunden bekommen.
Ich verwende folgendes Skript:
+1,3,s,0,9600,grid,1
1,77070100010800ff@1000,energy consumption,kWh,energy_forward,4
1,77070100020800ff@1000,energy feed,kWh,energy_reverse,4
1,77070100100700ff@1,power,W,power,16
;1,770701000f0700ff@1,power2,W,power2,16
Bei der Meter Definition habe ich verschiedene Varianten getestet, ohne Erfolg, u. a.
+1,3,s,0,9600,grid,1,10
+1,3,s,16,9600,grid,1
Hat jemand einen Tipp?
Patrick
Hey Patrick, vielen Dank für deine Nachricht.
Super, dass du den Stromleser schon am Laufen hast – und danke für die ausführliche Beschreibung!
Dein aktuelles Skript ist absolut korrekt, aber wenn du das Übertragungsintervall deiner Leistungswerte verkürzen möchtest, gibt es zwei Wege, die du ausprobieren kannst (getestet am MT631 Zähler):
  1. Sofortige Übertragung bei jeder Leistungsänderung:
    Wenn du möchtest, dass die Leistung sofort bei jeder Änderung übertragen wird, dann passe diese Zeile an:
    Ändere:
1,77070100100700ff@1,akt. Power,W,Power,0
zu:
1,77070100100700ff@1,act. Power,W,Power,18
Die "18“ steht für 2 Nachkommastellen + 16, was bedeutet, dass die Daten bei jeder Änderung sofort gesendet werden – teilweise mehrmals pro Minute.
  1. Übertragungsintervall manuell per Konsole einstellen:
    Du kannst alternativ den Übertragungszeitraum manuell festlegen. Gib dazu einfach folgendes in die Konsole ein:
  • savedata 1
  • TelePeriod 30 (einstellbar von 10 bis 3600 Sekunden, Standard ist 300)
  • savedata 0
Damit wird der Wert alle 30 Sekunden übertragen – natürlich kannst du den Intervallwert je nach Wunsch anpassen.
Mit diesen zwei Optionen kannst du das Verhalten deines Stromlesers ziemlich flexibel einstellen. Gib gern Bescheid, ob’s geklappt hat!
Hallo Ash,
danke für Deine Antwort. Aber ich fürchte, so kommen wir nicht weiter.
  • Die sofortige Übertragung (16) habe ich schon aktiviert, siehe mein Post
  • Mit TelePeriod komme ich nicht unter 10 Sekunden
Kannst Du mir bei meinem Problem helfen?
Patrick
