Moin. Ich habe mir den Stromleser bestellt und angebaut. Ich habe den digitalen Stromzähler von Latronic L30-1Z1-2CA0. Ich habe das Skript von der Seite in den Tasmota eingesetzt. Leider wird mit nicht die aktuelle Leistung angezeigt. Der Stromzähler ist mittels Code freigeschaltet. Der aktuelle Verbrauch und die eingespeiste Energie wird angezeigt.
Das klingt so, als würde dein Stromzähler die aktuelle Leistung nicht standardmäßig ausgeben. Einige digitale Zähler zeigen die aktuelle Leistung nur an, wenn ein spezieller INF-Modus aktiviert ist. Schau mal nach, ob dein Zähler so eine INF-Einstellung hat – die müsste dann noch aktiviert werden. Falls das nicht klappt, kannst du auch deinen Netzbetreiber fragen, ob er dir die PIN zur erweiterten Freigabe gibt, um auf diese Daten zuzugreifen.
Danke für die Antwort. Der INF Modus wurde am Stromzähler mittels PIN aktiviert. Am Zähler direkt wird die aktuelle Leistunga auch angezeigt. Wie kann ich das nun durch den Stromleser abrufen?
Danke.
Auch nach Aktivieren des INF-Modus kommen der aktuelle Verbrauch und die Einspeisung nicht. Wird wohl am Zählermodell liegen. Chat GPT behauptet zumindest so etwas …
Gruß
Ergänzung: Ich hatte den INF Modus nicht richtig aktiviert. Es klappt.
Ja, das wird sehr wahrscheinlich am Zählermodell liegen – wenn der keine aktuellen Werte wie Verbrauch oder Einspeisung über die Schnittstelle rausgibt, kann der Stromleser sie auch leider nicht anzeigen.
ChatGPT hat da also nicht ganz unrecht – Stromleser liest wirklich nur die Werte aus, die dein Zähler auch freigibt.
