Anleitung: Wie du deine Stromleser Tasmota Firmware aktualisierst - Schritt-für-Schritt Anleitung
Hey, du willst deine Tasmota-Firmware auf deinem Stromleser aktualisieren? Kein Problem! Hier zeige ich dir, wie du das ganz easy selbst machen kannst. Los geht’s!
Schritt 1: Auf das Webinterface zugreifen
Verbinde dich mit deinem Stromleser und öffne die IP-Adresse deines ESP32C3-Geräts in deinem Browser. Du landest auf dem Hauptmenü, das so aussieht:
  • Tasmota-HauptmenüDort hast du Buttons wie „Configuration“, „Information“ und „Firmware Upgrade“.
Schritt 2: Firmware-Upgrade auswählen
Klick auf „Firmware Upgrade“. Keine Angst, das ist genau der richtige Button, um die Firmware zu aktualisieren.
Schritt 3: Firmware auswählen
Jetzt hast du zwei Optionen:
  1. Upgrade per Webserver(OTA URL) – ACHTUNG: NIEMALS MACHEN!
  2. Upgrade per Datei-Upload– Genau das machen wir!
Lade zuerst die passende Firmware-Datei auf deinen Computer herunter (z. B. tasmota32c3.bin). Klicke hier, um die Datei herunterzuladen. Klicke dann auf „Choose File“ und wähle die Datei aus.
Schritt 4: Upgrade starten
Hast du die Datei ausgewählt? Dann klick auf „Start Upgrade“. Jetzt wird die Firmware hochgeladen und installiert. Dieser Schritt dauert ein paar Sekunden.
Schritt 5: Umschalten auf die Safeboot-Partition
Während der Aktualisierung siehst du die Meldung „Switching to safeboot partition…“. Das bedeutet, dass dein Stromleser sicherstellt, dass alles korrekt läuft. Bleib entspannt und lass ihn arbeiten.
Schritt 6: Upload erfolgreich
Wenn alles geklappt hat, siehst du die Meldung „Upload Successful“. Dein Stromleser startet sich jetzt automatisch neu. Danach kannst du wieder ins Hauptmenü gehen und sicherstellen, dass alles reibungslos läuft.
Tasmota 14.6 -
Danke für die Beschreibung des Updateprozresses. Das lief ja wie eine eins durch.
DarthMac1977
Hi, wann könnten wir denn mit der Version 15 von euch rechnen? Oder habt ihr eine Anleitung, wie die Schnittstelle in der Firmware selbst aktiviert werden kann?
Das würde mich auch sehr interessieren :slight_smile:
Ist Version 14.6 die letzte?
Hey, Nein, es gibt schon neuere Versionen. Ich werde versuchen, eine neue mit deutscher Sprachunterstützung zu kompilieren, da das von einigen gewünscht wurde. Ich gebe dir hier ein Update, sobald es soweit ist.
2 „Gefällt mir“
Hallo!
Wie sieht es aus? Könnten wir zeitnah die Version 15.0.1 im Stromleser-Flavor bekommen? :slight_smile:
Gerne auch erstmal ohne deutsche Sprachunterstützung…
Vielen Dank vorab!
VG,
Wolfram
EDIT: Hat sich erledigt, ich konnte meinen Stromleser erfolgreich mit https://github.com/ottelo9/tasmota-sml-images/releases/download/V15.0.1_250828/tasmota32c3_ottelo.zip auf die Version 15.0.1 updaten.
Achja: hat der Stromleser-TTL auch eine updatebare Firmware?
Hallo, der Stromleser-TTL braucht kein Firmware-Update, weil er nur ein Sensor ist und keinen ESP verbaut hat. Cool, dass du die Ottelo-Firmwares schon gefunden hast – die sind echt super. Du kannst sie direkt nutzen: die factory.bin ist fürs Flashen mit dem Tasmota Installer gedacht und die andere Datei nimmst du, wenn du ein OTA-Update über das Tasmota-Dashboard machen willst.
hier findet ihr den Stromleser Custom Bin mit deutscher Sprachunterstützung für Tasmota v15.1-pre-release:
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit bei uns!
Andy vom Team Stromleser
3 „Gefällt mir“
Hey Micha,
ja, das sollte gehen. Die Firmware, die ich kompiliere, hat allerdings das Template für die Eightree 16A Plug (ET28) nicht direkt dabei. Das musst du unter „Einstellungen“ manuell hinzufügen. Hier findest du das passende Template: Eightree 16A Plug (ET28) Configuration for Tasmota
guten Morgen,
ich bin in eurer Community neu und ich habe mir für meinen ISKRA AM 550 Stromzähler einen Tasmota ESP32c3. Ich habe es auch mittlerweile geschafft, den Smart Meter der Wiener Netze auszulesen. Frage 1: Allerdings hätte ich auch noch die (Leistungs- und Energie-) Werte der einzelnen Phasen L1-3 gerne ausgelesen. Ich habe aber nirgends eine entsprechende Scripterweiterung gefunden. Kann mir jemand von euch vielleicht helfen?
Frage 2: der Stromleser ist völlig neu mit FW Tasmota 14.3.0
Zur Zeit funktioniert für mich alles. Macht es einen Sinn ein Update aufzuspielen? und wenn ja, welches?
Danke und schönes WE
Hallo liebes Stromleser Team,
mir gefällt euer deutsches Custom-Rom für den Tasmota Stromleser gut. Wäre es möglich im Release 15.0.1 (aktuell nur Pre-Relese) die Simulation von Eco-Tracker oder Shelly 3EM wie im Otello bin zu integrieren?
https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
Hier wäre für Nulleinspeisung Punkt 13 interessant.
Keine Werbung! Copyright bei den Entwickelnden…
Dankeschön
Sven
Hallo Andy,
nach Installation der “tasmota32c3_stromleser_factory_v15.1-v2.bin”
erhalte ich 14.3.0 und “Edit Script” gibt es dieser Version nicht,
so daß ich das Script für meinen DZG DWS7420 nicht einfügen kann.
Program Version 14.3.0 (release-safeboot)
Build Date & Time 2024-10-15T08:18:36
Kannst Du bitte helfen, dieses Problem zu lösen?
Danke.
Michael
Hat funktioniert, danke für das Update!
Danke für den Link. Auch dieses Update hat wunderbar funktioniert.
Ich habe jetzt nach der Anleitung mein System geupdated via ota.
Das ursprüngliche 14.3.0 hatte aber mehr Optionen wie knx oder ich glaube auch die ble Funktion.
Könnt ihr das bitte auch wieder in die Firmware einbauen oder die alte noch mal zum Download anbieten?
Ich würde gerne alle Funktionen des C3 Chips nutzen und damit auch die bluetooth-ble Funktionen.
Weiterhin bin ich noch bei der Einrichtung bei einigen Stolpersteinen. Ich habe den erweiterungszähler von vorne gesehen unten rechts angeschlossen. Nach dem beschreibungsvideo wäre es die 10 8 als pins
Leider sehe ich weiterhin im Hauptmenü nur einen Zähler und sieht auch so aus als ob sich der zweite nicht aktivieren lässt. Das nächste Thema ist die eigentlichen wichtigen L1 bis L3 Leistungsangaben sowie Frequenz und so weiter zeigt der MT 175 istr mit HT und NT leider nicht an obwohl ich nun das Skript von der Seite von euch verwendet habe sowie weiter optimiert habe über chatgpt.
Es sieht so aus als ob die serielle Schnittstelle einfach nicht aktiviert wird. Im Template habe ich auf der 8 RX und auf GPIO 10 TX eingestellt wie es chatgpt vorschlägt.
Ich würde mich sehr über eure schnelle Unterstützung freuen da bereits der Haussegen einigermaßen schief hängt…
Danke.
; Zaehler 1: ISKRA MT175 (Hauptzaehler am IR-Port / SerialPort 1)
; Mit HT/NT und Einzelphasen-Leistung
+1,3,s,16,9600,MT175_MAIN,1
; ZAEHLERSTAENDE (HT/NT)
1,77070100010800ff@1000,Bezug_Gesamt,kWh,E_in_t,1
1,77070100010801ff@1000,Bezug_HT,kWh,E_in_HT,1
1,77070100010802ff@1000,Bezug_NT,kWh,E_in_NT,1
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Gesamt,kWh,E_out_t,1
; AKTUELLE LEISTUNG (Gesamt und Phasen)
1,77070100100700ff@1,Leistung_Gesamt,W,P_total,18
1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,P_L1,18
1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,P_L2,18
1,770701004C0700ff@1,Leistung_L3,W,P_L3,18
; AKTUELLE SPANNUNG (Phasen)
1,77070100200700ff@10,Spannung_L1,V,U_L1,1
1,77070100340700ff@10,Spannung_L2,V,U_L2,1
1,77070100480700ff@10,Spannung_L3,V,U_L3,1
; FREQUENZ
1,77070100140700ff@100,Frequenz,Hz,Hz,1
; Zaehler 2: TTL-Reader (Zweitzer an GPIO 10 und 8 / SerialPort 2)
; Die Zahl 3 und 1 wurde durch 10 und 8 ersetzt - ACHTUNG: Die Pins
; muessen ueber Tasmota Templates VORHER auf SerialPort2 gesetzt werden!
+2,10,s,16,9600,TTL_Zaehler,8
; Beispiel: Hier muessen die OBIS-Codes des 2. Zaehlers rein!
; Wenn der 2. Zaehler ebenfalls ein MT175 ist (ohne HT/NT):
; 2,77070100010800ff@1000,Z2_Bezug,kWh,Z2_in,1
Moin Andy,
bist du bitte so nett und machst eine Firmware der Version 15.2? Ich bin gern auf dem aktuellen Stand :slight_smile:
