Anschluss zwei unterschiedlicher Zähler
nach anfänglichen Schwierigkeiten, habe ich jetzt den Stromleser in Betrieb genommen. Ich besitze einen HZ von EHM “eHZ” und eine NZ von Apator “Picus”. Mit dem Wlan-Modul kann ich an beiden Zählern Werte auslesen, aber das ttl-Modul liefert keine Werte. Das ttl-Modul habe ich oben rechts (Port: 5,4) ans Wlan-Modul angeschlossen. Mit folgendem Script versuche ich meine ersten Schritte zu gehen:
+1,3,s,16,9600,eHZ,1
+2,5,o,16,9600,Picus,4
1,770701000f0700ff@1,akt. Leistung2,W,Power2,0
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,Kwh,E_in,3
2,77070100020800ff@1000,Einspeisung,Kwh,E_out,3
2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,power,0
Was mache ich falsch bzw. wie müsste das Scrip aussehen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
versuch es doch bitte mal so (für den 2. Zähler die 5 und die 4 vertauschen):
+2,4,o,16,9600,Picus,5
Hallo Aron,
Danke es funktioniert.
Gruß
Hallo Aron,
jetzt noch eine Frage, wo finde ich eine Übersicht über die Script-Sprache?
Danke
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
Ich hatte den gleichen Fehler gemacht, siehe
How to find out proper pins for TTL connection - stromleser.tasmota / Anleitung - Energieleser Community
Ja, ich hatte das auch schon gesehen, bin dann aber noch mit der Anbrinung des ttl-Moduls und den verschieden Variationen durcheinander gekommen. Hätte wohl eine richtige Versuchsmatrix machen müssen. Apropos ttl-Modul, wäre nicht schlecht zu sehen, was oben und was unten ist! Denn nur der Blitz ist ein bischen wenig. Aber es wird einem ja in diesem Forum richtig gut geholfen!
