Apator Lepus liefert nach der Einrichtung keinerlei Werte
ich habe heute versucht den Stromleser an einem Apator Lepus 3.060 in Betrieb zu nehmen. Habe die Pin Sperre des Zahlers deaktiviert, den Sensor in mein Wifi geholt und das Skript in den Stromzähler übertragen. Es kommen keinerlei Werte an. Gibt es eine Möglichkeit der Sache auf den Grund zu gehen? Hat hier ggf. jemand Ähnliche Probleme gehabt? Kann man Irgendwie nachvollziehen ob der Sensor etwas tut?
Die Standart Problemlösungen bin ich durch (Neustart, Firmenware, Zurücksetzen)…
Sven Beyering
Das Problem liegt meistens am Skript. Kannst du mal genau das Skript teilen, das du aktuell verwendest? Dann können wir gemeinsam schauen, wo der Fehler liegen könnte.
Du hast ja schon die Standard-Problemlösungen durch (Neustart, Firmware-Update, Zurücksetzen), das ist schon mal super! Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob der Sensor überhaupt Daten empfängt oder ob es am Skript hängt.
Melde dich mit deinem Skript, dann finden wir bestimmt eine Lösung!
Hallo Andy, ich habe leider das selbe Problem. Stromleser installiert, Script eingerichtet. Ich bekomme Werte für Verbrauch und Einspeisung. Diese ändern sich aber nicht. Aktueller Verbrauch steht bei 0. Ein Firmware-Update habe ich gemacht. Leider hilft es nicht.
Hast Du eine Idee?
