Aus Stromleser ausgesperrt
Supergau: hab das Häkchen in der Stromleser Configuration bei Passwort gesetzt und komme jetzt nicht mehr rein! Wie verschaffen ich mir wieder Zutritt?
:face_with_peeking_eye:
Hallo SillyBilly
Du kannst einen Reset versuchen und dann alles neu konfigurieren.
Reset ohne Knopf:
Hat dein Gerät keinen Knopf oder der oben genannte Weg funktioniert nicht, versuche es mit einem 7-fachen ‚Power-Cycle‘.
So gehst du vor:
– Trenne das Gerät komplett vom Strom für mindestens 30 Sekunden.
– Stecke das Gerät für etwa 5 Sekunden ein und trenne es dann wieder für weitere 5 Sekunden vom Strom. Das war der erste Power-Cycle. Das ganze führst du jetzt insgesamt 7 mal durch. Beim 7. einstecken lässt du es am Stromnetz dran!
Das sollte dein Gerät auf die Tasmota Werkseinstellungen zurückgesetzt haben.
