Beispielskript für 4 TTL + 1 Stromleser Wifi
Um mehr als 3 Stromzähler auszulesen, müssen wir zuerst die Software-Serial-Funktion aktivieren. Die ist in der Firmware, die standardmäßig auf dem Stromleser WiFi installiert ist, noch nicht aktiviert. Deshalb installieren wir zuerst eine passende Firmware:
  1. Lade dir die Firmware hier herunter.
  2. Geh zum Tasmota Web-Installer, klick auf „Upload“ und wähle die Firmware-Datei aus, die du heruntergeladen hast. Verbinde jetzt den Stromleser mit deinem Laptop über das USB-Kabel. Klick auf „Connect“ und danach auf „Installieren“. Setz auch noch den Haken bei „Gerät löschen“ (Erase device) und warte, bis die Installation abgeschlossen ist.
>M 5
+1,3,s,16,9600,MT1,1
+2,10,s,16,9600,MT3,8
+3,-5,s,16,9600,MT2,4
+4,-21,s,16,9600,MT4,20
+5,-7,s,16,9600,MT5,6
1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
2,=h--
2,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
3,=h--
3,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
3,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
3,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
3,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
4,=h--
4,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
4,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
4,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
4,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
5,=h--
5,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
5,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
5,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
5,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
auch bei 3 Zählern funktioniert das anscheinend schon nicht mehr.
Das ist aber so offiziell nicht auf der Homepage? Wäre das nicht ein Eintrag da wert? Oder warum haben die das nicht aufgeführt?
hier steht ja bis zu 5 Zähler, aber kein Hinweis auf die geänderte Firmware. Darf die nur drauf sein, wenn das mehr als 3…Zähler sind? Wenn nein, dann stellt sich die Frage warum die nicht gleich drauf ist. Ich habe die gerade alle ganz aktuell gekauft. Firmware ist Tasmota 14.3.0
stromleser.bundle
Danke!
