crypto.AES_CBC()
ich versuche einen Siemens TD3511 auszulesen.
Ich habe dazu dises Berry Script angepasst: GitHub - Charly-2/Tasmota-TD3511-MBus: Tasmota Berry Script for Smart Meter TD-3511 used in upper austria (Netz OÖ)
Ich bekomme jetzt aber die Fehlermeldung: BRY: Exception> ‚attribute_error‘ - module ‚crypto‘ has no member ‚AES_CBC‘.
Ist im normalen Firmwareimage crypto.AES_CBC() / USE_BERRY_CRYPTO_AES_CBC enthalten?
Gibt es eine andere fertige Firmware die die Klasse enthält?
Da schaue ich mit oö netzt
Bei mir funtzt gar nichts
Wenn man es lt. Anleitung mit den zusätzlichen Optionen kompiliert funktioniert es.
In der Datei td3511_setup.be muss man die Pins ändern und den KEY vom Netzbetreiber eintragen:
td3511_HH=TD3511MBUS(3,4,bytes(‚AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‘), „Z1“)
Jo na kenn mie voi aus
Da stand das anschließen leicht ist.
Bin ja kein programierer
Kannst du mir sa Skript hier einfügen wo ich denn aes Schlüssel umändere
Danke
Leider ist die Klasse, die du beschrieben hast, nicht in der normalen Tasmota-Firmware enthalten. Das bedeutet, dass crypto.AES_CBC() bzw. USE_BERRY_CRYPTO_AES_CBC nicht standardmäßig verfügbar ist.
