EFR SGM-D4 A920N Stromleser passt einfach nicht drauf?
Ich habe den Stromzähler EFR SGM-D4 A920N und auch mit PIN freigeschaltet.
Leider ist der Lesekopf nach unten viel zu lang, selbst ohne Stecker würde das gerade nicht passen.
Auch mit leichtem drehen hat es bisher nicht geklappt irgend einen Wert vom Kopf zurück zu bekommen. 30° reicht aber nicht, mindestens 45° muss ich drehen sonst passt der nicht davor.
Das Gerät ist zusätzlich auch mit einem LTE-Modul vom Versorger mit an sein Netz gekoppelt. Verhindert das die Auslesung über den Kopf?
Wie kann ich das feststellen?
Auch wenn du den Lesekopf um 45° drehen musst, sollte das kein Problem sein – solange die Schnittstelle richtig ausgerichtet ist, kann die Kommunikation trotzdem funktionieren. Wichtig ist, dass die Markierung am Sensor mit der IR-Schnittstelle des Zählers übereinstimmt.
Hallo DDNRN,
ich habe genau die gleichen Tollen Zähler erhalten und muss mich leider auch mit dem Problem auseinander setzten. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Ich bekomme nur aus dem TTL Zähler die Server ID, mehr oder weniger, da sie sich andauern ändert.
Hab das gleiche Problem gehabt. Abhilfe war der mitgelieferte Ring zum aufkleben. Im Script habe ich in der 5.Zeile hinter SML mit Komma eine 1 geschrieben. Firmware “14.3.0” mit einer höheren auch kein Version Erfolg.
Script:
+1,3,s,16,9600,sml,1
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,zaehlerstand_180,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,zaehlerstand_280,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,18
;1,=h----
;1,77070100600100ff@#,Server-ID,ID,0
Hallo maik.naum,
das Script müsste eigentlich laufen, wenn Du die Firmware nicht verändert hast.
Warum beendest Du die Zeile
mit 18? Ich hätte hier eine 0 gesetzt.
Die 18 steht nur für schnellere Datenübertragung.
ich habe über die Tasmota -oberfläche von 15.1 auf 15.3 aktualisiert.
