Einrichtung EMH me4.0
ich bin neu hier und erhoffe mir Unterstützung.
Ich habe mir den Stromleser gekauft, komfortabel den Stromverbrauch über ein Smartphone abzufragen. Den Lesekopf habe ich installiert und er liefert auch den bisherigen Gesamtverbrauch und die Gesamteinspeisung. Jedoch wird der Wert für die aktuelle Leistung weiterhin mit dem Wert „0“ angezeigt. Ich habe mir dann die PIN besorgt und diese eingegeben. Auf dem Display laufen dann die Werte durch. In Tasmota bleibt der Wert jedoch leider weiter bei „0“.
Woran kann das liegen? Ich habe eine EMH me4.0
Dasselbe Problem hab ich auch.
Zähler mit Pin freigeschaltet, aber wird auch nur Gesamtverbrauch und Gesamteinspeisung angezeigt.
Momentanverbrauch wird nicht angezeigt.
Muß man am Zähler noch etwas konfigurieren?
Das klingt ganz danach, als könnte es ein Problem mit dem verwendeten Tasmota-Skript sein. Könntest du mir das Skript, das du in Tasmota nutzt, hier posten? Dann kann ich es mir genauer anschauen und sehen, ob da etwas hakt.
Hey Marco, vielen Dank für deine Nachricht.
Das Problem könnte mit den Einstellungen deines Stromzählers zusammenhängen. Schau mal nach, ob dein Zähler eine INF-Einstellung hat, mit der du einen erweiterten Datensatz aktivieren kannst. Manche Zähler geben die aktuelle Leistung nur aus, wenn diese Option aktiviert ist. Falls du in der Bedienungsanleitung deines Zählers nichts dazu findest, kannst du mir gerne das genaue Modell nennen – dann schaue ich mal, ob ich dir genauer helfen kann.
Hi Andy,
Das war es tatsächlich, vielen Dank.
Ich hab die Inf Anzeige im Zähler aktiviert. Jetzt zeigt er auch den momentanen Verbrauch an.
Kann ich da noch mehr Daten auslesen?
Für die einzelnen Phasen L1, L2, L3 und auch die aktuelle Einspeiseleistung?
Ich finde dazu leider nichts.
Mein Zähler ist ein EMH mMe4.0 Zweirichtungszähler
Vielen Dank.
MfG Marco
Hey Marco, vielen Dank für deine Nachricht!
Super, dass es jetzt klappt! :tada: Ja, du kannst auf jeden Fall noch mehr Daten auslesen, aber du musst erst herausfinden, welche Werte dein Stromzähler tatsächlich sendet.
Dafür kannst du ein Daten-Dump in der Konsole von Tasmota machen:
  1. Öffne die Konsole in Tasmota.
  2. Gib folgenden Befehl ein:
    sensor53 d1
    Damit aktivierst du die Rohdatenausgabe des Stromzählers.
  3. Lass das Ganze ein paar Sekunden laufen, dann siehst du die Daten, die der Stromzähler überträgt.
  4. Danach unbedingt deaktivieren, damit die normalen Werte wieder aktualisiert werden:
    sensor53 d0
Jetzt kannst du dir anschauen, welche Werte dabei rauskommen. Um die Daten besser zu verstehen, kannst du den Tasmota SML Decoder nutzen. Damit kannst du prüfen, ob dein Zähler Infos zu L1, L2, L3 und der Einspeiseleistung sendet. Falls ja, kannst du dein Skript entsprechend anpassen.
Falls du dabei Hilfe brauchst, schick mir gerne den Dump, dann schauen wir gemeinsam drüber!
Ich habe es herausgefunden.
Es lag daran, dass ich den PIN—Modus noch auf „Off“ hatte. Ich hatte mich schon gewundert, warum ich immer wieder die PIN eingeben musste :smiling_face_with_sunglasses:
Kann man denn über das Web-Interface auch die restlichen Daten wie Tagesverbrauch (Wochen, Monat, Jahr) bzw -Einspeisung usw auslesen? Ich habe kein Home-Assistent - und wollte eigentlich auch keins einrichten.
Ich nutze aktuell folgendes Script:
+1,3,s,16,9600
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,counter_pos,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
Der Zähler zeigt die Daten im Display an. Nur das Script passt hierzu noch nicht. Was mich allerdings wundert ist, dass die Daten im Display nicht mehr „durchlaufen“. Die Anzeige dort zeigt nur den aktuellen Verbrauch + Gesamtzählerstand + gesamteinspeisung
Hi Andy,
Das hat geklappt. Ich hab jetzt L1, L2 und L3.
Momentane Einspeisung fehlt noch, allerdings kann ich das nicht prüfen, weil momentan nichts eingespeist wird.
Ich hab in dem dump auch zwei unbekannte Werte, keine Ahnung, was das ist, evtl kannst du damit was anfangen. Ich hänge das Dump mal an.
16:24:22.923 MQT: stat/tasmotaStrom/RESULT = {„Time“:„2025-03-02T16:24:22“,„SML“:{„CMD“:„dump: 1“}}
16:24:23.420 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 00 e5 c4 38 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 07 ff ff ff ff ff ff 05 00 4c 96 be 0b 0a 01 45 4d
16:24:23.432 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 29 78
16:24:23.470 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:23.471 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:23.520 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 29 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 da ff b2 01
16:24:23.570 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 29 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:23.572 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 29 62 1b 52 00 55 00 00 0e
16:24:23.583 : 77 01
16:24:23.620 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 29 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:23.622 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 29 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:24.420 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 29 62 1b 52 00 55 00 00 0f eb 01 01 01 63 95 ba 00 76 05 00 e5 c4 3a 62
16:24:24.432 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 2a 78
16:24:24.470 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:24.471 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:24.520 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 2a 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 da ff be 01
16:24:24.571 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2a 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:24.574 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2a 62 1b 52 00 55 00 00 0e 69 01
16:24:24.621 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2a 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:24.624 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2a 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:25.425 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2a 62 1b 52 00 55 00 00 0f de 01 01 01 63 33 61 00 76 05 00 e5 c4 3d 62
16:24:25.440 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 2b 78
16:24:25.500 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:25.501 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:25.514 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 2b 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 da ff c9 01
16:24:25.550 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2b 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:25.600 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2b 62 1b 52 00 55 00 00 0e 69 01
16:24:25.603 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2b 62 1b 52 00 55 00 00 00 44 01
16:24:25.650 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2b 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:26.401 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2b 62 1b 52 00 55 00 00 0f e1 01 01 01 63 a3 33 00 76 05 00 e5 c4 40 62
16:24:26.451 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 2c 78
16:24:26.453 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:26.501 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:26.503 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 2c 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 da ff d4 01
16:24:26.551 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2c 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:26.601 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2c 62 1b 52 00 55 00 00 0e 6a 01
16:24:26.603 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2c 62 1b 52 00 55 00 00 00 45 01
16:24:26.651 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2c 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:27.407 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2c 62 1b 52 00 55 00 00 0f e2 01 01 01 63 ab 68 00 76 05 00 e5 c4 43 62
16:24:27.457 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 2d 78
16:24:27.458 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:27.470 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:27.507 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 2d 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 da ff e0 01
16:24:27.557 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2d 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:27.607 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2d 62 1b 52 00 55 00 00 0e 69 01
16:24:27.608 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2d 62 1b 52 00 55 00 00 00 3d 01
16:24:27.620 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2d 62 1b 52 00 55 00 00 01 33 01
16:24:28.428 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2d 62 1b 52 00 55 00 00 0f da 01 01 01 63 23 17 00 76 05 00 e5 c4 46 62
16:24:28.440 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 2e 78
16:24:28.477 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:28.479 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:28.528 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 2e 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 da ff eb 01
16:24:28.578 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2e 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:28.580 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2e 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5b 01
16:24:28.592 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2e 62 1b 52 00 55 00 00 00 43 01
16:24:28.628 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2e 62 1b 52 00 55 00 00 01 34 01
16:24:29.433 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2e 62 1b 52 00 55 00 00 0f d2 01 01 01 63 9e 3e 00 76 05 00 e5 c4 49 62
16:24:29.445 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 2f 78
16:24:29.447 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:29.483 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:29.533 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 2f 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 da ff f6 01
16:24:29.535 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2f 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:29.584 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2f 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5d 01
16:24:29.633 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2f 62 1b 52 00 55 00 00 00 43 01
16:24:29.635 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2f 62 1b 52 00 55 00 00 01 31 01
16:24:30.390 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 2f 62 1b 52 00 55 00 00 0f d2 01 01 01 63 8c 0c 00 76 05 00 e5 c4 4c 62
16:24:30.441 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 30 78
16:24:30.443 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:30.491 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:30.541 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 30 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 02 01
16:24:30.543 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 30 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:30.591 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 30 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5e 01
16:24:30.593 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 30 62 1b 52 00 55 00 00 00 41 01
16:24:30.641 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 30 62 1b 52 00 55 00 00 01 31 01
16:24:31.396 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 30 62 1b 52 00 55 00 00 0f d1 01 01 01 63 ea 21 00 76 05 00 e5 c4 4f 62
16:24:31.446 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 31 78
16:24:31.448 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:31.496 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:31.546 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 31 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 0d 01
16:24:31.548 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 31 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:31.596 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 31 62 1b 52 00 55 00 00 0e 59 01
16:24:31.599 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 31 62 1b 52 00 55 00 00 00 45 01
16:24:31.646 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 31 62 1b 52 00 55 00 00 02 5d 01
16:24:32.446 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 31 62 1b 52 00 55 00 00 10 fc 01 01 01 63 c4 46 00 76 05 00 e5 c4 52 62
16:24:32.459 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 32 78
16:24:32.461 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:32.496 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:32.546 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 32 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 1a 01
16:24:32.548 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 32 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:32.596 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 32 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5f 01
16:24:32.646 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 32 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:32.648 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 32 62 1b 52 00 55 00 00 01 6d 01
16:24:33.424 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 32 62 1b 52 00 55 00 00 10 0f 01 01 01 63 10 47 00 76 05 00 e5 c4 55 62
16:24:33.436 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 33 78
16:24:33.475 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:33.478 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:33.524 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 33 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 25 01
16:24:33.574 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 33 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:33.577 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 33 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5d 01
16:24:33.623 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 33 62 1b 52 00 55 00 00 00 47 01
16:24:33.626 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 33 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:34.425 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 33 62 1b 52 00 55 00 00 0f d6 01 01 01 63 fa 73 00 76 05 00 e5 c4 58 62
16:24:34.437 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 34 78
16:24:34.475 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:34.477 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:34.525 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 34 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 30 01
16:24:34.575 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 34 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:34.577 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 34 62 1b 52 00 55 00 00 0e 58 01
16:24:34.625 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 34 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:34.627 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 34 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:35.439 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 34 62 1b 52 00 55 00 00 0f cd 01 01 01 63 91 b6 00 76 05 00 e5 c4 5b 62
16:24:35.451 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 35 78
16:24:35.453 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:35.489 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:35.539 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 35 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 3c 01
16:24:35.541 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 35 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:35.589 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 35 62 1b 52 00 55 00 00 0e 59 01
16:24:35.639 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 35 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:35.641 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 35 62 1b 52 00 55 00 00 01 2e 01
16:24:36.390 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 35 62 1b 52 00 55 00 00 0f ca 01 01 01 63 f5 a8 00 76 05 00 e5 c4 5e 62
16:24:36.439 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 36 78
16:24:36.489 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:36.491 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:36.503 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 36 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 47 01
16:24:36.539 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 36 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:36.589 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 36 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5a 01
16:24:36.592 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 36 62 1b 52 00 55 00 00 00 45 01
16:24:36.639 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 36 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:37.395 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 36 62 1b 52 00 55 00 00 0f d2 01 01 01 63 e5 7c 00 76 05 00 e5 c4 61 62
16:24:37.444 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 37 78
16:24:37.446 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:37.494 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:37.544 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 37 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 52 01
16:24:37.546 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 37 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:37.594 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 37 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5a 01
16:24:37.596 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 37 62 1b 52 00 55 00 00 00 43 01
16:24:37.644 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 37 62 1b 52 00 55 00 00 01 2f 01
16:24:38.413 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 37 62 1b 52 00 55 00 00 0f ce 01 01 01 63 f7 7b 00 76 05 00 e5 c4 64 62
16:24:38.426 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 38 78
16:24:38.463 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:38.513 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:38.515 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 38 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 5e 01
16:24:38.563 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 38 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:38.565 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 38 62 1b 52 00 55 00 00 0e 5e 01
16:24:38.613 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 38 62 1b 52 00 55 00 00 00 43 01
16:24:38.663 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 38 62 1b 52 00 55 00 00 01 33 01
16:24:39.418 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 38 62 1b 52 00 55 00 00 0f d5 01 01 01 63 bb 7f 00 76 05 00 e5 c4 67 62
16:24:39.431 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 39 78
16:24:39.468 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:39.470 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:39.520 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 39 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 69 01
16:24:39.569 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 39 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:39.571 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 39 62 1b 52 00 55 00 00 0e 58 01
16:24:39.619 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 39 62 1b 52 00 55 00 00 00 45 01
16:24:39.621 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 39 62 1b 52 00 55 00 00 01 34 01
16:24:40.419 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 39 62 1b 52 00 55 00 00 0f d2 01 01 01 63 ab 4e 00 76 05 00 e5 c4 6a 62
16:24:40.470 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 3a 78
16:24:40.472 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:40.484 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:40.520 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 3a 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 74 01
16:24:40.570 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3a 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:40.620 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3a 62 1b 52 00 55 00 00 0e 60 01
16:24:40.622 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3a 62 1b 52 00 55 00 00 00 43 01
16:24:40.635 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3a 62 1b 52 00 55 00 00 01 31 01
16:24:41.393 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3a 62 1b 52 00 55 00 00 0f d5 01 01 01 63 ef 7e 00 76 05 00 e5 c4 6d 62
16:24:41.465 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 3b 78
16:24:41.467 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:41.479 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:41.514 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 3b 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 80 01
16:24:41.565 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3b 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:41.568 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3b 62 1b 52 00 55 00 00 0e 67 01
16:24:41.614 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3b 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:41.664 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3b 62 1b 52 00 55 00 00 01 33 01
16:24:42.414 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3b 62 1b 52 00 55 00 00 0f de 01 01 01 63 a6 94 00 76 05 00 e5 c4 70 62
16:24:42.427 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 3c 78
16:24:42.464 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:42.513 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:42.516 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 3c 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 8b 01
16:24:42.564 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3c 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:42.566 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3c 62 1b 52 00 55 00 00 0e 66 01
16:24:42.614 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3c 62 1b 52 00 55 00 00 00 43 01
16:24:42.664 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3c 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:43.419 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3c 62 1b 52 00 55 00 00 0f dc 01 01 01 63 34 c0 00 76 05 00 e5 c4 73 62
16:24:43.469 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 3d 78
16:24:43.471 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:43.483 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:43.519 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 3d 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 96 01
16:24:43.569 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3d 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:43.619 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3d 62 1b 52 00 55 00 00 0e 69 01
16:24:43.621 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3d 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:43.634 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3d 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:44.379 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3d 62 1b 52 00 55 00 00 0f de 01 01 01 63 ec 28 00 76 05 00 e5 c4 76 62
16:24:44.393 : 77 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 07 ff ff ff ff ff ff 05 00 4c 96 d3 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 72 62 01 65 00 a7
16:24:44.464 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 3e 78
16:24:44.466 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:44.478 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:44.514 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 3e 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 a2 01
16:24:44.564 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3e 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:44.566 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3e 62 1b 52 00 55 00 00 0e 69 01
16:24:44.614 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3e 62 1b 52 00 55 00 00 00 42 01
16:24:44.664 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3e 62 1b 52 00 55 00 00 01 34 01
16:24:45.419 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3e 62 1b 52 00 55 00 00 0f e0 01 01 01 63 1e 69 00 76 05 00 e5 c4 79 62
16:24:45.432 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 3f 78
16:24:45.469 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:45.471 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:45.519 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 3f 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 ad 01
16:24:45.569 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3f 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:45.571 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3f 62 1b 52 00 55 00 00 0e 72 01
16:24:45.619 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3f 62 1b 52 00 55 00 00 00 3f 01
16:24:45.621 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3f 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:46.419 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 3f 62 1b 52 00 55 00 00 0f e4 01 01 01 63 bd 39 00 76 05 00 e5 c4 7c 62
16:24:46.432 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 40 78
16:24:46.469 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:46.471 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:46.519 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 40 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 b8 01
16:24:46.569 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 40 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:46.571 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 40 62 1b 52 00 55 00 00 0e 76 01
16:24:46.619 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 40 62 1b 52 00 55 00 00 00 40 01
16:24:46.621 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 40 62 1b 52 00 55 00 00 01 34 01
16:24:47.398 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 40 62 1b 52 00 55 00 00 0f eb 01 01 01 63 58 04 00 76 05 00 e5 c4 7f 62
16:24:47.447 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 41 78
16:24:47.497 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:47.499 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:47.546 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 41 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 c4 01
16:24:47.549 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 41 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:47.597 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 41 62 1b 52 00 55 00 00 0e 85 01
16:24:47.647 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 41 62 1b 52 00 55 00 00 00 44 01
16:24:47.649 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 41 62 1b 52 00 55 00 00 01 2f 01
16:24:48.397 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 41 62 1b 52 00 55 00 00 0f f9 01 01 01 63 73 1e 00 76 05 00 e5 c4 82 62
16:24:48.447 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 42 78
16:24:48.449 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:48.497 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:48.547 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 42 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 cf 01
16:24:48.549 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 42 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:48.597 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 42 62 1b 52 00 55 00 00 0e 81 01
16:24:48.599 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 42 62 1b 52 00 55 00 00 00 3c 01
16:24:48.647 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 42 62 1b 52 00 55 00 00 01 30 01
16:24:49.413 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 42 62 1b 52 00 55 00 00 0f ee 01 01 01 63 b0 4a 00 76 05 00 e5 c4 85 62
16:24:49.426 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 43 78
16:24:49.463 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:49.513 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:49.515 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 43 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 da 01
16:24:49.563 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 43 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:49.565 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 43 62 1b 52 00 55 00 00 0e 8f 01
16:24:49.613 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 43 62 1b 52 00 55 00 00 00 3e 01
16:24:49.663 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 43 62 1b 52 00 55 00 00 01 34 01
16:24:50.416 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 43 62 1b 52 00 55 00 00 10 03 01 01 01 63 a3 93 00 76 05 00 e5 c4 88 62
16:24:50.429 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 a7 57 44 78
16:24:50.466 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
16:24:50.468 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 cd 9c 84 01
16:24:50.516 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 01 04 72 62 01 65 00 a7 57 44 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 01 db 00 e6 01
16:24:50.566 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 44 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 03 9f 0a 2e 01
16:24:50.568 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 44 62 1b 52 00 55 00 00 0e 91 01
16:24:50.616 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 44 62 1b 52 00 55 00 00 00 3d 01
16:24:50.665 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 a7 57 44 62 1b 52 00 55 00 00 01 32 01
16:24:51.268 CMD: sensor53 d0
MfG Marco
Hi, ich bin aktuell dran den Stromleser einzurichten in Homeassistant. Ich möchte auch den Tageswert, Wochenwert, usw. sehen. Das mit dem Dump und SML Decoder hab ich mir angeschaut, da gab es diese Werte leider nicht. Seid ihr hier weitergekommen?
Wenn du den Stromleser in Home Assistant einbindest, speichert HA diese Werte automatisch. Dadurch kannst du dann die Daten (z. B. Tages-/Wochenwerte) sehen.
Hi, verstehe ich das richtig , dass der EMH mMe 4.0 die Werte für Tag, Woche, Monat nicht über die Schnittstelle rauslässt?
..den schnellen Support bei euch finde ich super, das macht Spaß so zusammen zu arbeiten :slight_smile:
