Emh ed300l Zähler zeigt 0,000 an
+1,3,s,0,9600,Main,1
1,77070100100700ff@1,Power,W,power,0
1,77070100010800FF@1000,Counter,kWh,counter,3
Mein Skript
Ich habe ein balkonkraftwer
Will will meine Strandby Verbrauch sehen
Und alle Informationen, die ich sonst rausholen kann leider kann ich mit dem Skript nichts sehen
Hallo, du kannst dieses Skript ausprobieren
+1,3,s,0,9600,ED300L,1
1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
Ist es normal, dass die Werte hin und wieder auf 0,0 fallen ich habe schon mehrmals rettet leider keine Änderung
Ich habe eine Zeit lang die Werte sehen können. Es kam hin und wieder zu Abbrüchen.
+1,5,s,16,9600,ED300L,4
Das ist mein Skript. Im Moment zeigt er mir seit zwei Tagen nichts mehr an. Was kann ich tun?
Hallo, das klingt so, als ob der Script falsche Pins verwendet hat – das kann definitiv zu Verbindungsabbrüchen führen. Kannst du bitte das Script verwenden, das ich oben geteilt habe? Dort sind die richtigen Pins eingetragen: 3 und 1, nicht 5 und 4. Das sollte das Problem mit den Abbrüchen lösen.
+1,3,s,16,9600,EMH-ED300L,1
1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
Werte weiterhin auf 0,0
Ich habe alles so gemacht wie ich es gefunden habe . Leider zeigt er aber nichts an. So langsam ärgert mich das.
kannst Du testweise bitte einmal genau das Script von Andy oben benutzen und schauen, ob Du konstant Werte bekommst?
Fallen alle Werte auf Null oder nur ein bestimmter Wert?
