+1,3,s,16,9600,EMH-eBZD,1
Verbrauch und Einspeisung (Balkonkraftwerk) werden korrekt angezeigt. Aktuelle Leistung: 0 W
Das klingt so, als ob dein Zähler die aktuelle Leistung nicht standardmäßig ausgibt. Manche Stromzähler zeigen die aktuelle Leistung nur an, wenn ein erweiterter INF-Modus aktiviert ist. Schau mal nach, ob dein Zähler so eine INF-Einstellung hat – eventuell musst du die freischalten. Falls das nicht geht, kannst du auch beim Netzbetreiber nachfragen, ob sie dir die PIN geben, um den erweiterten Zugriff zu aktivieren.
