Emh zweitarifzähler
Hallo zusammen ich betreibe den Stromleser WiFi an einen EMH ED300L zweitarifzähler.
leider wird mir nur der Hochtarif angezeigt und dieser auch noch mit Zahlendreher. (9757 anstatt 5977).
über einen Stromleser TTL lese ich einen ITron aus. Der TTL ist am rechten oberen Port angeschlossen. der TTL zeigt keinen Wert an.
hier mein Script:
+1,3,s,16,9600,ED300L,1
+2,5,s,16,9600,Itron,2
1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
2,=h–
2,77070100600100ff@#,Zählernummer,werte,0
kann mir jemand helfen was ich falsch mache?
Hallo, versuche mal bitte hiermit:
+2,4,s,0,9600,Itron,5
1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_HT,kWh,E_in,3
1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_NT,kWh,E_in,3
2,=h-
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,3
2,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,3
2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power_curr,0
Hier bin ich mir nicht sicher, das müsstest Du mal probieren:
Vielen Dank,
Das mit dem HT und NT hat beim EMH Zähler funktioniert.
Der TTL am Itron zeigt leider immer noch nichts an.
Hat da noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Du könntest in dieser Zeile nochmal die 4 und 5 vertauschen.
Wenn das nicht hilft, dann wieder auf die ursprüngliche Zeile zurückrudern..
Dann würde ich nur mit dem WIFI-Lesekopf testen und das Script nur für den Itron reinschreiben und schauen, ob Du dann Daten bekommst.
+1,3,s,0,9600,ITRON,1
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,3
Die Änderung der einen Zeile hat nichts gebracht. Mit dem wifi-lesekopf bekomme ich Daten von Itron-Zähler
Prima, dann funktioniert ja schonmal das Script für den Itron und wir sind sicher, dass der Itron auch Daten sendet. Meiner Meinung nach kann es jetzt nur noch an den verwendeten IO-Ports liegen. Wenn Du den TTL am WiFi oben rechts angesteckt, hast, dann sind das die Ports 4 und 5.
Ansonsten gerne mal Bild hochladen, wie Du die beiden Leseköpfe angebracht hast.
Schau auch bitte nochmal in die Anleitung
Anleitung stromleser
Mit diesem Script funtionierts.
2,=h-
2,77070100010801ff@1000,Verbrauch_HT,kWh,E_in,32,77070100010802ff@1000,Verbrauch_NT,kWh,E_in,3
Habe in Zeile 6 die Ports 4 und 5 gedreht.
Was nicht geht ist die aktuelle Leistung, obwohl der Itron-zähler freigeschaltet ist
Versuche mal eine Änderung in
