seit kurzen habe ich den Lesekopf ESP32C3 auf meinen Smart Meter installiert. Leider wird nur der Gesamtverbrauch, sowie die IST-Leistung angezeigt.
Wie kann ich die restlichen Werte, wie insbesondere den Strom und Verbrauch pro Phase anzeigen. Mein Smart Meter ist von ZPA Typ GH305.D-S1-21.00-04G.
Damit du die restlichen Werte wie Strom und Verbrauch pro Phase sehen kannst, musst du wahrscheinlich einen PIN eingeben, um den Zugriff auf diese Daten zu aktivieren – den bekommst du in der Regel von deinem Netzbetreiber. Alternativ könnte dein Zähler eine Option namens „INF“ haben, die du einschalten musst. Damit werden dann auch aktuelle Leistung, Spannung und die Werte pro Phase ausgegeben.
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Leider musste ich feststellen, dass der Smart Meter nicht mehr hergibt.
Ich würde Sich gerne noch Fragen, ob Du weißt, ob ich den Lesekopf in meinApple HomeKit einbinden kann und wenn ja, wie das geht.
Hallo @Ash
Ich habe das gleiche Problem wie hier beschrieben.
Ich habe das Stromleser-Bundle aber leider zwei unterschiedliche Zähler, einen Iskra MT681 und einen ZPA GH305. Ich habe eure Skripte verwendet bzw. kombiniert und es läuft auch soweit.
Leider gibt der ZPA-Zähler aber nur die Verbrauchsdaten aus, keine aktuelle Leistung und auch keine weiteren Daten aus eurem Skript.
Die PIN habe ich und habe sie auch eingegeben. Am Zähler wird die aktuelle Leistung auch angezeigt. Demnach gehe ich davon aus, dass es auch passen sollte.
Mir ist aber aufgefallen, dass am ZPA oben links in der Anzeige „L1 L2 L3“ blinkt. Das ist beim Iskra nicht der Fall. Leider habe ich auch keine vernünftige Anleitung zum ZPA. Daher weiß ich nicht, was das bedeutet. Ist es bekannt, dass beim ZPA die aktuelle Leistung nicht ausgelesen werden kann oder sollte das gehen?
ich hatte beim ZPA GH302 ebenfalls das Problem, dass der momentane Verbrauch nicht ausgegeben wurde, trotz PIN Freischaltung. Hilfreich erwies sich eine Bedienungsanleitung zum Zähler, die ein fremder Netzbetreiber (nicht etwa meiner) veröffentlichte. Der erweiterte Datensatz musste aktiviert werden, um alle möglichen Ausgaben auslesen zu können. Der OBIS Code zum Momentanverbrauch fehlte allerdings in der Anleitung, findet man aber beim GH305.
Wenn dein ZPA GH305 nur den Verbrauch ausgibt, aber keine aktuelle Leistung, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass die INF-Schnittstelle am Zähler noch nicht vollständig aktiviert ist.
Bitte prüfe, ob du im Menü deines Zählers die INF-Funktion (Info-Ausgabe) aktivieren kannst – oft muss das manuell am Gerät eingestellt werden, auch wenn du den PIN schon hast. Erst dann werden zusätzliche Daten wie aktuelle Leistung oder Spannungen über die IR-Schnittstelle ausgegeben.
Sobald das aktiviert ist, solltest du auch die Momentanwerte problemlos auslesen können.
Hallo und danke für eure Tipps. Ich konnte das Problem durch einen Tipp per PN lösen. Es war tatsächlich die INF-Funktion nicht aktiviert. Jetzt läuft alles wie gewünscht.
Danke!
