Firmware von http://ota.tasmota.com/tasmota/release/?
die Leute von Stromleser stellen ja ein Firmware-Image bereit. Ich frage mich trotzdem, ob es möglich ist, die originale Firmware von
zu installieren. Oder sind das angepasste Builds für den Stromleser?
Dank und Gruß
Ingo
Ich meinte natürlich:
http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
Hey Ingo, vielen Dank für deine Nachricht.
Leider hat die originale Firmware von Tasmota die Schnittstelle für den Smart Meter nicht standardmäßig aktiviert. Deshalb brauchst du das angepasste Firmware-Image von Stromleser, um die volle Funktionalität nutzen zu können.
Hallo Andy, ich bin ja neu hier und lese mit 81 Jahren hier vieles mit. Mein Tasmotaleser am Logarex-Zähler läuft prima bei meinem kleinen Balkonkraftwerk mit 4 Modulen, zwei Wechselrichtern und zwei Speichern, alles von Hoymiles, alles ist dokumentiert auf meiner photovoltaik-webseite photovoltaik Teil 1, die ich in html selber programmiere. Bin mit Maschinensprache Z80, X86 , CP/M usw. viele Jahre beschäftigt gewesen. Aber die Forumssoftware ist für mich Senorin zu unübersichtlich. Gibt es nicht eine einfache Anleitung für Ältere :wink: Grüße Juliane
Hallo Juliane,
erstmal: Riesigen Respekt für dein Engagement und deine Erfahrung – und dass du deine Website in HTML selbst baust, ist einfach klasse! Ich versteh total, dass die Forumssoftware auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirken kann, gerade wenn man einfach nur schnell Infos oder Hilfe sucht. Eine spezielle Anleitung für ältere Leserinnen und Leser gibt’s bisher leider nicht – aber wie du schon sagst: Ich bin ja da und helf dir gern direkt weiter, ganz ohne Umwege! Sag mir einfach, wobei du genau Unterstützung brauchst, und ich erklär dir alles Schritt für Schritt.
Herzlichen Dank! Grüße Juliane
Moin,
wird es ein update auf Tasmota 14.6 geben?
Beste Grüße!
Hallo Andy, der Stromleser funktionierte seit 03.03.25 einwandfrei, seit gestern, 09.05.2025 ist der Lesekopf /sein Accesspoint unter 192.168.2.126 nicht mehr erreichbar (Verbindung fehlgeschlagen). WLAN funktioniert einwandfrei, z.B. Whatsapp usw.. Ich habe das Netzteil gewechselt, so war der Lesekopf eine Zeitlang stromlos, kein Erfolg.
Der Zähler liefert die Daten von 1.8.0 und 2.8.0. Vielen Dank für Deine Antwort. Werde mir noch einen Leser bei Euch bestellen. LG Juliane
Hey, vielen Dank für deine Nachricht. Es kann gut sein, dass dein Router dem Stromleser dynamisch eine neue IP-Adresse zugewiesen hat und er deshalb unter der alten IP nicht mehr erreichbar ist. Du kannst in der Stromleser App einfach auf „Gerät im Netzwerk suchen“ tippen – so findest du den Stromleser ganz schnell wieder.
Alternativ kannst du auch im Admin-Bereich deines Routers nachsehen, welche Geräte gerade verbunden sind – dort sollte der Stromleser mit seiner aktuellen IP-Adresse auftauchen.
Hallo Andy, vielen Dank. Aber die Stromleser-App steht bei meinem Magenta-Router Speedport bei den getrennten Geräten und kann beim PC und bei der App mit der IP-Adresse, die funktionierte, nicht aufgerufen werden, als kein Zugriff auf „Gerät im Netzwerk suchen“ möglich. Warum ist die App nicht einfach downloadbar wie z.B. meine Apps für meine Voltaik-Anlage? Im Router steht bei getrennten Geräten tasmota-536BC8-3016 und PC192-168-2-192
Ich müsste die Software im Lesekopf sozusagen resetten.
