Gasleser funktioniert - kleiner verbesserungsvorschlag
hallo stromleser,
mein gasleser ist heute angekommen . hoch motiviert gleich ausgepackt. sehr stylisches design und stylische verpackung. verwundert warum es gleich zwei plastik-adapter gab, anleitungen auch online schweigen sich dazu aus. hab das dann mit learning by doing erprobt, und scheinbar den richtigen adapter erwischt.verbindung mit eurer app funzte tadellos. weitere einbindungen hab ich noch nicht erprobt….anleitung könnte man im hinblick auf die (beiden) adapter mal erweitern. hoffe, das läuft bei mir weiterhin stabil.
gruss aus ostwestfalen
klaus
Hallo willkomm2000,
Nur kurzer Hinweis: Der eine Adapter positioniert den Gasleser sehr weit links im Schacht, bei mir (Honeywell Zähler) war das nötig, da es bei der Magnetauslösung wohl auf halbe Millimeter ankam. Auf meine Bitte um Hilfe hat das Team mir diesen anderen Halter geschickt. Vorher musste ich den Leser seitenverkehrt und mit Tape fixiert anbringen, jetzt hält er sauber seine Position und liefert!
Viel Erfolg weiterhin!
Hennesy
