Gasleser Livedaten falsch?
Guten Abend, seit zwei Tagen habe ich den Gasleser in Betrieb. Der Verbrauch in m3 und kWh auf „Stundeneben“ und „Tagesebene“ scheint korrekt ausgewiesen zu werden. Der kumulierte Gasverbrauch in der App stimmt sogar exakt mit dem des Zähler an der Gasleitung überein. Bin sehr begeister. Allerdings sind die Live Daten nicht nutzbar. Meine Gasheizung kann minimal mit 4,8kw laufen. Es werden in den Live Daten Werte zwischen 0,8kw und 1,9 kw angezeigt. Wenn man sich dann Stundenwerte anschaut, wird für die zurückliegende Stunde mit Livedaten zwischen 0,8kw und 1,9kw ein Stundenwert von 5,5kWh angezeigt. Die 5,5kw sind zwar korrekt (unter Heranziehung der m3 Verbrauches in der Stunde), aber die Livedaten passen ja dann logischerweise nicht. Wenn ich 1h 1,9kw Leistung angeblich habe, dann können das ja nach einer Stunde nicht 5,5kWh sein. Danke für ein Feedback.
