Gasleser Zeigt nichts an…
Hallo Zusammen,
leider zeigt mein Gaslesegerat garkeine Zahlen oder Werte an obwohl ich alles nach Plan eingerichtet habe. Seit 2 Tagen Zeigt es null an Werten an obwohl auch İnternet mit vollem Empfang angezeigt wird.
kann mir bitte einer Helfen bitte was soll ich tuhen?
Danke im Voraus.
Ersin
https://community.stromleser.de/t/funktioniert-nicht/1091
https://community.stromleser.de/t/gasleser-uebermittelt-keine-daten/1040/12
Ein paar Infos zur Firmware und was Dein Gasleser anzeigt (LED) wären schon gut.
Ich hab das gleiche Problem. kurze Zeit nach dem Update war mein Gasleser nicht mehr in der App vorhanden. Dann habe ich ihn neu installiert. seitdem liest er keine Daten mehr, obwohl er online ist
ich habe gestern auch das Update eingespielt, seit dem zeigt der Gasleser in der App den Verbrauch an, in Home Assistant bleibt der Wert aber bei 0,900 stehen.
Blinkt das LED beim Gasleser blau auf wenn 0.01m3 Gas verbraucht wird ?
Da der aktuelle verbrauch beim Gasleser in der lokalen API aktualisiert wird vermute ich ein Problem bei HA. Könntest du HA neu starten und wenn dies nichts hilft den Gasleser nochmal neu mit HA verbinden ?
bei mir blinkt nichts. sollte es blinken?
Hallo Mark,
ja, der gasleser sollte meiner Kenntnis nach bei der Datenübertragung einmal kurz aufleuchten. Kurz darauf müsste sich der Zählerstand in der App aktualisieren. Schau mal, wenn Gas verbraucht wird wie der gasleser reagiert.
Wenn der Gasleser bei Gasverbrauch nicht aufleuchtet kann ein drehen des Gaslesers um 180° Abhilfe schaffen.
LG
Nicco
Ich habe einen Metrix G4 mit dem beiliegenden Adapter verwendet und ebenfalls keine Verbrauchswerte (0) angezeigt bekommen. Auch das Drehen um 180 Grad brachte keinen Erfolg. Nachdem ich die Halterung abgeschraubt und den Sensor ganz nach rechts gesetzt und mit Klebeband fixiert hatte, ging es. Der Adapter passte offenbar nicht!
