Gibt es die Möglichkeit beim Gasleser eine feste IP-Adress zu hinterlegen?
Moin zusammen, ich habe einen Gasleser un d würde gerne eine feste IP-Adresse vergeben. Gibt es dazu eine Möglichkeit?
Das geht normalerweise über deinen Router, nicht über den Gasleser. Bei der FRITZ!Box z.B. kannst du in der Netzwerkansicht und den Gerätedetails einstellen, dass immer die selbe IP vergeben werden soll.
Moin, danke für die Antwort und die Hilfe. Ich habe das in meinem TP Link Deco X50 Mesh-System bereits hinterlegt mit der festen IP. Der Gasleser scheint das nicht anzunehmen Deswegen die Frage nach anderen Möglichkeiten, via Konsole oder so. Leider scheint das Teil nicht offen zu sein. Zudem fehlen mir wahrscheinlich die nötigen Programmierkenntnisse.
