Hichi IR ttl (Tasmota) an Landis + Gyr E320 PV-Zähler liefert keine Werte nach Austausch des Hauptzählers
Vor dem Austausch unseres Hauptstromzählers durch ein Smartmeter von inexogy (über Tibber) lief o.g. Hichi bereits problemos als zweiter Lesekopf an einem Hichi IR wifi v2 in Betrieb.
Ich habe das Script nun wie folgt anhand des bisherigen angepasst und erhalte für den Landis + Gyr mit folgendem Script leider keine Werte.
Für jegliche Tipps, was ich am Script ändern oder am Zähler prüfen kann, wäre ich Euch sehr dankbar.
Hier mein Script:
+1,3,s,16,9600,Inexogy
+2,4,s,20,9600,E320,5
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_In,4
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_Out,4
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power,16
2,=h==================
2,77070100020800ff@1000,Total Delivered,kWh,Total_out,3
2,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,Total_in,3
2,77070100100700ff@1,Current power,W,Power_in,3
2,77070100600100ff@#,Server-ID,Meter_Number,0
Die PIN habe ich deaktiviert und Info aktiviert. Es wird auch der aktuelle Energieverbrauch auf dem Zähler angezeigt.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Versuch doch einmal den Tasmota SML Decoder auszuprobieren. Ansonsten am besten beim Hersteller/Verkäufer des Hichi Lesekopfs anfragen, die müssten die Portbelegung kennen, vielleicht liegt es daran.
Vielen Dank.
Stehe bereits direkt mit Hichi in Kontakt.
Habe eben mal den Decoder getestet und es sieht so aus, als kämen nur vom Inexogy Zähler (1) Daten an.
Ich gehe mal von einem richtig „blöden“ Problem bei mir aus, zumal ich den Eindruck habe, dass der zweite Zähler keine IR-Signale an den LEDs ausgibt
