IP-Adresse ändern auf Statisch
ich möchte gerne meinen Stromleser auf eine bestimmte IP fest einstellen (etwas aufgeräumter im Netzwerk).
Leider finde ich keine Möglichkeit dies im WebGui zu machen, ist das so gewollt?
Hat einer eine Idee?
ich hab das über meine Fritz!Box in den Netzwerkeinstellungen gemacht.
DarthMac1977
Hallo R14943,
die Einstellung einer festen IP-Adresse über das WebGUI ist bei vielen Geräten mit Tasmota leider nicht direkt möglich,das ist tatsächlich so gewollt. Du kannst das aber ganz einfach über die Konsole machen.
Hier die nötigen Befehle, um eine statische IP-Adresse zu setzen (bitte die IPs entsprechend deinem Netzwerk anpassen):
savedata 1
ipaddress1 192.168.178.xxx   // gewünschte statische IP
ipaddress2 255.255.255.0     // Subnetzmaske
ipaddress3 192.168.178.1     // Gateway (meist dein Router)
Backlog0 Timezone 99; TimeStd 0,0,10,1,3,60; TimeDst 0,0,3,1,2,120
savedata 0
Hinweise:
Mit savedata 1 wird das automatische Speichern vorübergehend aktiviert.
Die IP-Konfiguration wird mit ipaddress1, ipaddress2 und ipaddress3 gesetzt.
Backlog0 kannst du ergänzen, wenn du auch gleich die Zeitzone korrekt setzen möchtest (optional).
Mit savedata 0 schaltest du das automatische Speichern wieder aus, falls du das so bevorzugst.
Danach sollte dein Gerät nach dem nächsten Neustart unter der eingestellten IP erreichbar sein.
Bernd
2 „Gefällt mir“
Danke die Herrn, das habe ich gesucht :chequered_flag:
