Jede Nacht geht der Wasserleser Offline und funktioniert erst nach stromlos machen wieder
Ich habe seit einer Woche den Wasserleser in Betrieb zuerst mit der Firmware 1.3.4.
Die Montage auf der Wasseruhr hat perfekt geklappt und er hat gut gezählt (86 % WLAN), nur die Verbindung mit Homeassistant war nicht so perfekt. Gestern gab es das Update auf 1.4.4. Die Probleme mit Homeassistant sind jetzt weg und es funktioniert dort einwandfrei.
Jetzt habe ich nur ein Problem: Jede Nacht ca. ab 23:00 Uhr geht der Wasserleser Offline (in der APP und in Homeassistant) und ich muss morgens den Stecker ziehen und Stecken, dann ist er sofort Online bis abends um 23:00 Uhr. Dann ist er wieder Offline. Wenn er Offline geht, habe ich trotzdem perfektes WLAN. Mein Wasserleser heißt: wasser_4993109113.
Wie kann man dieses Problem fixen ?
Weitere Erkenntnisse sind: Die Abtastung der Wasseruhr funktioniert auch bei Offline einwandfrei. Nach ca. 8 Stunden Offline in der App, ziehen und Stecken des Netzteiles, springt der Wert in der App und in Homassistant exakt auf den Wert, der auch auf der Wasseruhr steht. Es gehen also keine Werte verloren, sie sind nur erst bei Online wieder verfügbar. Die App ist die IOS-App in der neuesten Version und die Firmware des Wasserlesers ist die 1.4.4. Laut Homeassistant ging der Wasserleser gestern um 23:00 Uhr offline und blieb dann auch offline bis ich das Netzteil gezogen und gesteckt hatte. Danach war der Leser online und hat fleißig angezeigt. Als er um 23:00 Uhr offline ging, hatte er 82 % WLAN auf 2,4 GHz und laut FRITZ!Box (7690) war das WLAN zu dieser Zeit und danach ohne Ausfälle. Ich hoffe, der Wasserleser benutzt nicht auch das 5 GHz Band, das ist nämlich wegen der Entfernung recht schwach. Aber in der Fritz-App wurde immer 82 % auf 2,4 GHz angezeigt. Ich werde berichten, ob es heute Nacht wieder ausfällt. :pensive_face:
Noch eine Anmerkung: Es hat nicht direkt etwas mit den 23 Uhr zu tun, es ist nur meistens um diese Zeit. Er ging aber auch schon mal um 2:00 Uhr offline. :nerd_face:
Schau mal in den benachbarten Thread.
Da wird ein ähnliches Problem beschrieben und es werden mögliche Ursachen genannt.
Also komischerweise blieb der Wasserleser heute Nacht online. Mal sehen, ob es so bleibt.
Vor zwei Nächte ist er bei mir auch Offline gegangen. Letzte Nacht nicht. Aber diese Nacht wieder Offline.
Also bei mir ist der Wasserleser heute morgen um 7:15 Uhr wieder offline gegangen.
Ich kann den Stecker jetzt erst heute Abend, wenn ich heim komme, wieder ziehen und stecken.
Mit der Firmware 1.3.4 ist er jede Nacht offline gegangen. Seit die 1.4.4 drauf ist, war er in der ersten Nacht wieder offline, aber dann blieb er 3 Tage am Stück online. Ich war schon echt froh, aber jetzt ist er seit 7:15 Uhr wieder offline.
Damit ist eine Leckage-Überwachung in keiner Weise möglich.
Bis zum Offline hatte er 84 % WLAN. Laut Logbuch der Fritzbox gab es zu diesem Zeitpunkt keine Internet und/oder WLAN-Probleme.
An die Firmware-Entwickler: Kann man den Wasserleser nicht so betreiben, dass er, wenn er offline geht (in der App), automatisch sich wieder am bekannten WLAN anmeldet (Zählerdaten gingen ja bei mir nie verloren, er zählt ja anscheinend auch offline weiter ) ?
Das würde doch alle Probleme lösen.
Gruß
Michael
genau das hatte ich auch. in der Nacht offline gegangen, impulse verloren. erst strom abklemmen hat geholfen, allerdings natürlich jetzt falscher Zählerstand.ich hatte das 2 mal innerhalb 72 stunden. wlan staerke ist gut (80%), allerdings habe ich mehrere Repeater im Haus
fw 1.4.4 Fehler besteht wohl weiterhin. ich trage den zählerstand schon garnichtmehr ein.
Hallo Michael,
23 Uhr klingt nach WLAN - Abschaltung :thinking:
Mein Wasserleser funktioniert perfekt, bis ich dir Tage meine Fritzbox neu starten musste und ich ebenfalls die Stromzufuhr vom Wasserleitung unterbrechen müsste.
Die Daten waren erfreulicherweise alle da.
VG Sören
Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass der Wasserleser nicht immer um 23 Uhr offline geht, nur sehr oft. Laut Fritzbox Logbuch gab es keine WLAN- oder Internet-Ausfälle.
Fakt ist, dass er fast jeden Tag offline geht, das letzte mal gestern um 18:10 Uhr !
ich habe jetzt eine Homematic-Schaltsteckdose eingebaut, wo ich das Steckernetzteil kurz aus und einschalten kann, damit ich nicht jedes mal in den Hausanschlussraum latschen muss :wink:
In den meisten Fällen ist der richtige Zählerstand dann wieder verfügbar. Das habe ich an der Wasseruhr kontrolliert.
2 mal hatte er aber danach irrsinnige Werte.
Homeassistant hatte mich eines morgens freudig begrüßt, ich hätte gerade einen Wasserverbrauch von 1,25 Millionen Euro gehabt. Ich bin dann voller Sorge mit Taucherbrille und Schnorchel in den Keller gerannt :rofl:
Musste dann den Wasserleser neu kalibrieren und den falschen Wert in Homeassistant über die Entwicklerwerkzeuge fixen.
Beim zweiten mal hatte ich zum Glück nur einen Verbrauch von 50.000 Euro. Auch gefixt.
Eigentlich brauche ich überhaupt keine Anzeige über die Stromleser-App. Nur Homeassistant, aber dauerhaft stabil würde mir reichen.
Bei dem Wärmeleser funktioniert das ja auch. Der ist in der App fast immer Offline, nur manchmal geht er von selbst Online, aber in Homeassistant habe ich immer stabile Werte, auch wenn er in der App Offline ist.
Wann kommt denn für den Wasserleser eine neue Firmware raus, wo Offline-Betrieb nur mit Homeassistant möglich ist und wo die ganzen Ausreißer gefixt werden ?
Ich hatte am Montag einen Ausreißer (Verbrauch von 704.648.774 Liter = 1,53 Millionen Euro) gehabt.
Habe mich an den Support über WhatsApp gewendet, da wurde mir sofort geholfen. Die Ausreißer wurden aus der Historie entfernt und eine neue Firmware 1.4.6 wurde installiert. Da soll das Problem mit den Ausreißern behoben sein. Ich hoffe, das Problem, dass der Wasserleser immer noch sehr oft Offline geht, ist damit auch behoben.
Ich werde darüber weiter berichten. :grinning_face: :+1:
Moin, ich bin von exakt dem gleichen Problem betroffen, allerdings hielt mein Wasserleser auch gerne mal einige Wochen durch, dann wieder nur 2 Tage usw.
Habe soeben die neue Software 1.5.3 installiert und hoffe nun das beste.
Mein Zähler ist etwas „verbaut“ und es macht keinen Spaß, dauernd zu ersetzen. Wenn das Offline-Theater wieder loslosgeht, werde ich einen Tipp aus dem Forum realisieren:
Eine HA-Automation, welche den Online Status des Zählers überwacht, sorgt über eine kurze Abschaltung der Spannungsversorgung für den nötigen Reset. Einfach, aber sehr praktisch.
in den nächsten Tagen erscheint die Version 1.5.4, die bisher auf allen Geräten stabil läuft.
Nicco
Das wäre super. Ich habe seit gut einer Woche auf meinem Wasserleser die 1.5.3 drauf. Die läuft schon viel stabiler, der Wasserleser ging da aber auch 2 mal offline und ich habe ihn dann von Ferne über eine Homematic-Schaltsteckdose aus- und eingeschaltet, dann lief er wieder längere Zeit. Ausreißer der Werte hatte ich seit dem auch nicht mehr. Ich bin gespannt auf die 1.5.4, ob dann das Offline-Gehen auch entgültig behoben ist. :+1:
deiner funktioniert wenigstens nach stromlos wieder, meiner nicht…
Ich habe jetzt seit gut einer Woche die 1.5.4 auf meinen 2 Wasserlesern und die funktionieren bis jetzt einwandfrei. Kein Offline mehr und auch keine Ausreißer. Auch wenn man den Wasserleser mal vom Strom nimmt, verbindet er sich sofort wieder mit der App und auch im Homeassistant funktioniert es einwandfrei. :+1:
habe ich auch drauf, hat sich trotzdem verabschiedet. Läuft zwar wieder aber das kann doch nicht die Lösung sein. Ich würde erwarten, dass das Teil ohne weiteres Zutun läuft
Ich habe seit Monaten selbiges Problem, ständig (Cloud)Offline. Manchmal ist „nur“ die Cloud offline weil das kann man im Webinterface des Wasserlesers sehen. Jedoch oft ist der gesamte Wasserleser offline. Ich habe Dutzende ESP32 mit Homeassistant hier bei mir und keiner davon hat irgendwelche Probleme. Hier wird zwar immer wieder Remote was gemacht aber bis Dato keine Lösung. Derzeit Firmware 1.5.4 drauf und jetzt soll ich ein Firmware Update per USB machen da das letzte FW Update, angestoßen letzte Woche und wohl nicht sauber durchgelaufen, fehlerhaft ist und nun auch nicht mehr von Remote drauf zugegriffen werden kann. Eigentlich ist das Gerät für mich nutzlos…
Seit ich die Firmware 1.6.4 installiert habe, habe ich keinen einzigen Ausfall mit Offline-gehen oder WLAN-Abbrüchen mehr. Auch die gelesenen Werte stimmen exakt mit den Werten der Wasseruhr überein. Läuft bei 2 Wasserlesern mit unterschiedlichen Wasseruhr-Herstellern so. Auch in Homeassistant werden die Daten perfekt und ohne Probleme angezeigt.
