Kamstrup Wasserzähler MULTICAL 21 auslesen
nachdem nun mein Gasleser läuft und die Integration in meinem HomeAssistant (Dockerlösung) funktioniert, geht es ans nächste Projekt:
Ich möchte meinen Kamstrup Wasserzähler MULTICAL 21 auslesen.
Gibt es hierzu von energieleser eine Lösung?
VG Beppo
Wenn ich mir GitHub - pthalin/esp32-multical21: Kamstrup Multical 21 water meter in Home Assistant (Wireless MBus) · GitHub ansehe, ist das WMBUS als Funklösung + Verschlüsselung was da verwendet wird. Es gibt zumindest Lösungen zum Selbstbau. Ob man an den Schlüssel kommt um die Daten lesbar zu machen ist dann wiederum Abhängig vom Versorger vermutlich.
Bisher würde ich sagen sind die Produkte hier nicht in der Lage dazu so etwas auszulesen. Aber es gibt ja immer mal wieder was Neues :wink:
Ich überarbeite derzeit die Decoder in wmbusmeters. Dazu gehören auch sämtliche kamstrup Geräte.
Was ich bräuchte wären paar wmbus frames und ggf. AES key damit ich das verfizieren kann.
ich habe gestern bei meinem Versorger den AES Schlüssel angefragt. Sobald ich den habe, werde ich mir die notwendige HW & SW besorgen und wenn diese läuft kann ich gern Testdaten zur Verfügung stellen.
Hallo BeppoG60
hast du die Daten erhalten also den AES-Schlüssel.
Hallo Patrick,
ja, den Schlüssel habe ich, aber meine Stadtwerke habe den Wasserzähler vor einiger Zeit demontiert - Stichprobe zur Eichprüfung - und noch nicht wieder eingesetzt. Ich melde mich, wenn es dazu etwas Neues gibt.
VG Beppo
Hallo, ich habe ebenfalls einen Multical 21 (DK-8660). Diesen habe ich mit der neuen Energieleser.bridge verbinden wollen. Ich habe eine Anfrage über die App erstellt. mein Eigenen AES Key habe ich vom Versorger erhalten.
Ich habe versucht mit einigen Geräten etwas auszulesen. Bin aber bisher gescheitert.
Hallo, ich habe die Bridge erhalten, komme aber erst Ende November dazu, diese in Betrieb zu nehmen. Ich werde dann berichten.
Ich kann noch nichts sagen. Ich habe noch keinen Schlüssel dafür.
Aktuell lese ich ihn noch mit dem Stromleser tasmota aus.
ich habe die Zeit gefunden, die Bridge (und mittels Node den Gaszähler) in Betrieb zu nehmen. Bezüglich meines Multical 21 habe ich ebenfalls eine Anfrage via App gestellt … und warte nun.
wie kann man hier helfen? ich habe wasser und wärmezähler multical und habe AES Schlüssel für beide.
ich glaube ich sollte dazu erwähnen das ich die Bridge nutze, glaube das topic hier sich um andere Hardware dreht.
/Torsten
Ich habe die Einrichtung jetzt abschließen können.
Es war sehr schnell eingerichtet und mit meinem AES Schlüssel Daten über MQTT in Home Assistant:
-Min Ambient Temperature (Last Month)
-Min Water Temperature (Last Month)
-RSSI
-Total Water Consumption
-Volume at Previous Month-End
Leider gibt es keine Live Werte, aber alle 5 Minuten reicht beim Wasserverbrauch auch.
