ich hab den Tasmota per Mqqt an mein Home Assistant angebunden.
Ich hab jetzt nur noch das Problem, das keine Einheit angezeigt wird.
Somit kann ich es nicht im Energy Dashboard hinzufügen
hi, du musst in der configuration.yaml auf eine customize.yaml verweisen.
dazu in der configuration.yaml folgendes ergänzen:
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
dann lege im gleichen Verzeichnis wie configuration.yaml die customize.yaml an.
Dort schreibst du folgendes rein (an deine Entitäten angepasst):
# Customizing
sensor.tasmota_ed300l_power:
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
sensor.tasmota_ed300l_e_in:
device_class: energy
unit_of_measurement: "kWh"
state_class: total_increasing
sensor.tasmota_ed300l_e_out:
HA neu starten, dann sollten die Einheiten dabei sein und auch im Energy-Dashboard verfügbar sein.
Viele Grüße Torsten
Danke schön. hat geklappt
Hat bestens funktioniert. Hatte heute Stunden damit verbracht mit Chat-GBT eine Lösung zu finden. Kann man vergessen
Hi, das ist nicht ideal, weil man in der YAML arbeiten muss. Besser geht es etwa so:
+1,3,s,0,9600,Haus,,10
1,77070100100700FF@1,Power,W,Power,0
1,77070100010800FF@1000,Total In Energy,kWh,Total In Energy,3
1,77070100010801FF@1000,Tarif1 In Energy,kWh,Tarif1 In Energy,3
1,77070100010802FF@1000,Tarif2 In Energy,kWh,Tarif2 In Energy,3
1,77070100020800FF@1000,Total Out Energy,kWh,Total Out Energy,3
1,77070100020801FF@1000,Tarif1 Out Energy,kWh,Tarif1 Out Energy,3
1,77070100020802FF@1000,Tarif2 Out Energy,kWh,Tarif2 Out Energy,3
1,77078181c78203ff@#,Service ID,,Meter ID,0
Achte auf die 4te Position in den Zeilen. Dort wird die Einheit definiert.
Hier steht alles genau: Smart Meter Interface - Tasmota
