Keine SGM Verbrauchsanzeige
Hallo, leider habe ich keine Erklärung warum mein Zähler SGM-C4-4A92TL keinen SGM Verbrauch anzeigt. Ich habe explizit über den SGM C4 keine Antworten gefunden.
; aktuelle Version unter https://bitshake.de/skripte
+1,5,s,0,9600,SGM,4
1,=soC,1024,0
1,77070100010801ff@1000,VerbrauchHT,kWh,E_inHT,3
1,77070100010802ff@1000,Verbrauch NT,kWh,E_inNT,3
1,77070100020801ff@1000,EinspeisungHT,kWh,E_outHT,3
1,77070100020802ff@1000,EinspeisungNT,kWh,E_outNT,3
1,=h—
1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,power_L1,0
1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,power_L2,0
1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,power_L3,0
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Voltage,1
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Voltage_L2,1
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Voltage_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Current,2
1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Current_L2,2
1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Current_L3,2
1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
Ich verwende Home Assistent und brauche die korrekten Werte.
Auch die Zähler PIN sollte korrekt sein.
Für Eure Hilfe vielen Dank
MQTT
SGM Verbrauch	0,000 kWh
SGM VerbrauchHT	5573,305 kWh
SGM Verbrauch NT	7861,679 kWh
SGM Einspeisung	190,259 kWh
SGM EinspeisungHT	0,000 kWh
SGM EinspeisungNT	0,000 kWh
SGM akt. Leistung	316 W
SGM Leistung_L1	0 W
SGM Leistung_L2	0 W
SGM Leistung_L3	0 W
SGM Voltage L1	230,8 V
SGM Voltage L2	231,3 V
SGM Voltage L3	230,5 V
SGM Current L1	0,53 A
SGM Current L2	1,49 A
SGM Current L3	0,32 A
SGM Phaseangle L2-L1	121 deg
SGM Phaseangle L3-L1	238 deg
SGM Phaseangle I/U L1	12,0 deg
SGM Phaseangle I/U L2	345,0 deg
SGM Phaseangle I/U L3	328,0 deg
SGM Frequency	50,0 Hz
WLAN-Empfang	100 %
Die Zähler PIN sollte korrekt sein.
Ich verwende Homeassistenten.
Danke für Eure Antwort.
Hallo, ist das Problem inzwischen gelöst?
VG
Leider nein, ich habe nur meine Eingaben geändert mit </>
Gruss
Dieter
Hallo Dieter,
nutzt Du nur den Stromleser Wifi (tasmota) oder hast Du noch einen weiteren Lesekopf TTL für einen zweiten Stromzähler?
Wenn Du nur einen Stromleser benutzt, dann probier doch mal bitte diese Codezeile zu ändern:
+1,5,s,0,9600,SGM,4
in
+1,3,s,0,9600,SGM,1
Hallo Aron,
leider keine Änderung,
aber ja ich habe einen 2. Zähler: Tasmota für die Heizung.
WattWächter Wi-Fi / USB
Tasmota Heizung
LK13BE Verbrauch	5152.883 kWh
LK13BE Verbrauch HT	2278.134 kWh
LK13BE Verbrauch NT	2874.750 kWh
LK13BE Einspeisung	0.000 kWh
LK13BE akt. Leistung	2196 W
+1,3,s,0,9600,LK13BE,4
1,=soC,1024,0
1,77070100010801ff@1000,Verbrauch HT,kWh,E_inHT,3
Der hat alles.
Hier nochmals die Daten vom Haushaltszähler:
; aktuelle Version unter Stromzähler auslesen mit Tasmota - bitShake IR Lesekopf
+1,5,s,0,9600,SGM,4
1,=soC,1024,0
xtopic--3652.local
MQTT
SGM VerbrauchHT	5578,096 kWh
SGM Verbrauch NT	7863,808 kWh
WLAN-Empfang	100 %
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ist Dein zweiter Stromleser von BitShake? Wenn ja, dann kann der Hersteller/Händler sicherlich beim Script helfen.
Du kannst es für den Haushaltszähler mal versuchen mit:
+1,3,s,16,9600,SGM,1
Markus vom Bitshake Support hat super schnell reagiert und eine Zeile zum Script hinzugefügt und schon passt es.
Danke dafür.
+1,5,s,0,9600,SGM,4
1,=soC,1024,0
1,=m 2+3@1,Verbrauch,kWh,E_in,3
SGM Verbrauch	13460,026 kWh
SGM VerbrauchHT	5591,164 kWh
SGM Verbrauch NT	7868,861 kWh
SGM Einspeisung	190,381 kWh
SGM akt. Leistung	523 W
Danke an alle.
Gruß aus Bayern
Dieter
