Hallo, ich habe zwei Zähler vom Typ Iskra eHZ-MT681-D4A52-K0p, die ich mit Stromleser WIFI+TTL auslesen möchte.
Die Pin ist an beiden Zählern eingegeben, die Zähler zeigen seitdem die Leistungswerte. In der Handykamera erkenne ich schwach ein Blinken der rechten LED im Zähler, geschätzt im Sekundentakt.
Auf der Tasmota-Oberfläche werden aber alle Werte mit 0 angezeigt. Neustart bringt keine Änderung.
Habt ihr einen Tipp, wie sich das Problem lösen lässt?
Hier mein Skript:
+1,3,s,0,9600,NETZ
+2,5,s,0,9600,ZWIS
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
2,=h=====================================
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
2,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
2,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
2,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
