Kurzes Vergnügen - Stromleser offline
nach einer genommenen Hürde - Danke @aron - und der Einbindung in Homeassistant, habe ich im Script die Namen meines Stromlesers geändert und auch den des zweiten über TTL. (Hätte ich nicht machen sollen - es lief alles in HA)
Nach einem Neustart kam keine Verbindung mehr über Tasmota in HA oder auch MQTT.
Stecker rein, Stecker raus brachte nichts. - mehrfach versucht.
über Handy ebenfalls keine Verbindung. - WLAN Verbindung nicht möglich (nicht gefunden(
Löschen und neu installieren war mein Ansatz.
  • Tasmota Web Installer findet ihn auch nicht.
Schade - es lief alles (ca 5 min)
”Bootloader-Modus konnte nicht gestartet werden: Synchronisierung mit dem ESP fehlgeschlagen. Manuelles Zurücksetzen versuchen. Letzter Fehler: Synchronisierungs-Timeout oder abgebrochen.”
Hallo MichaelP,
das das Häkchen bei „Script enable“ noch drin? Das reine Umbenennen Deines Stromzählers im Script kann meiner Meinung nach nicht der Auslöser für Dein Problem sein.
Gude, nein, daran lag es nicht - ich kam gar nicht mehr auf den Stromleser und konnte nicht mehr flashen.
ja, “kam” - inzwischen läuft wieder alles. nicht nur gefühlt 100 mal versucht, bis ich dann mit dem tasmota web Installer zumindest tasmota flashen konnte. (die Stromleser bin (sl-tasmota-cl-15.0.1.1-factory.bin) wollte er auch nicht.) über den Web Installer.
Also zuerst tasmota geflashed, dann Wlan geändert und übers Handy die *.bin, die auch in einer Anleitung steht ausgespielt.
Es hat geklappt - nun läuft alles. - also fast.
Über den Netzbetreiber hab ich mir die Pins für meine 3 Zähler besorgt (2x DZG und 1x Iskra) und “Int on” & “Pin off” eingestellt.
der eind DZG (von meiner PV) liefert auch aktuelle Werte, der DZG vom Haus liefert die aktuellen Werte leider (noch) nicht. - der Iskra kommt irgendwann mal, wenn ich ein gutes Angebot für einen weiteren TTL finde.
Script kommt gleich - ev ist da ein Fehler drin, denn der Zähler zeigt die Werte fleissig im Display
+1,3,s,16,9600,Hausnetz,1
;1,=so2,1
+2,4,s,16,9600,PV-Anlage,5
;1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
1,77070100240700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
1,7707010060320101@#,Service ID,meter_id,0
;2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
2,77070100240700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
2,7707010060320101@#,Service ID,meter_id,0
Ach ja - und in Homeassistant ist zwar die Tasmota App drin, aber unter MQTT ist nix was er zeigen sollte - aber zumindest über Tasmota sind die Werte drin
