Lesekopf kann Daten nicht auslesen
Ich habe ein Problem mit meinem Tasmota Lesekopf und komme einfach nicht mehr weiter.
Der Lesekopf liest keine Daten mehr aus, nach dem ehr für ein paar Stunden das Wifi nicht mehr erreicht hatte.
Das Problem konnte ich schonmal beheben indem ich das Skript einmal kurz verändert hatte, jetzt funktioniert dass leider auch nicht mehr.
Mein derzeitiges Skript ist wie folgt:
+1,3,s,16,9600,Gesammtzähler,1
+2,5,s,16,9600,NurHus,4
1,=h===========Gesammtverbrauch===============
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,18
1,=h===========Gesammtderzeiteige leistung====
1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,18
1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,18
1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,18
1,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id,0
2,=h=======Verbrauch ohne Heizung=========
2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,18
2,=h-Verbrauch gesammt ohne Heizung-
2,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,18
2,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,18
2,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,18
2,77070100000009ff@#,Service ID,Meter_id,0
welche Zähler hast und welche stromleser hast Du im Einsatz (wie angeschlossen)?
Eigentlich kann das Script nicht die Ursache sein, wenn es anfänglich lief und „nur“ das Wifi-Signal verloren ging.
Ist das Script noch aktiv - Häkchen bei „Script nable“ ist gesetzt?
Hi Aron,
das sind zwei ISKRA Zähler. Vorab, ich konnte das Problem Lösen in dem ich in dem Skript den Lesekopf 1 und 2 untereinander getauscht habe (also +1,3,s,16,9600,Gesammtzähler,1 zu +2,5,s,16,9600,Gesammtzähler,4 und wieder zurück), danach hat der Lesekopf wieder Daten auslesen können.
Das ganze schein mir ein Firmware Problem zu sein, wenn der Leser über MQTT eine längere Zeit keine Daten schicken konnte.
Skript war aktive und auch ein Neustart hatte nichts gebracht. Problem tritt immer wieder auf, wenn mein WiFi längere Zeit nicht erreichbar ist.
Hallo primesky,
danke für die Info. Vielleicht gibst Du Deine Erkenntnisse dennoch mal separat an den Support. Bei mir laufen die stromleser WiFi/TTL ohne Probleme, sind bei mir per MQTT in Symcon eingebunden. Wenn ich mal keine Daten hatte, dann waren die stromleser nur leicht verrutscht.
