Logarex Auslesung
Servus zusammen,
seit 2 Tagen versuche ich mein Glück.
Nicht mehr erfreuter Besitzer eines Logarex LK13BE803039 Zähler..
Kopf ist drauf, Schrift lesbar, Kabel zur Seite, weil es ein Eck USB-c hat.
Wlan aktiv uns sichtbar auslesbar, mit folgendem Protokoll:
+1,3,o,16,9600,LK13BE,1
1,1-0:1.8.0255(@1,Gesamtverbrauch,kWh,total,3
1,1-0:1.8.0
96(@1,Verbrauch 1 Tag,kWh,total_1d,3
1,1-0:1.8.097(@1,Verbrauch 7 Tage,kWh,total_7d,3
1,1-0:1.8.0
98(@1,Verbrauch 30 Tage,kWh,total_30d,3
1,1-0:1.8.099(@1,Verbrauch 365 Tage,kWh,total_365d,3
1,1-0:16.7.0
255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,0
1,1-0:2.8.0255(@1,Gesamteinspeisung,kWh,total_out,3
1,1-0:32.7.0
255(@1,Spannung L1,V,voltage_l1,1
1,1-0:52.7.0255(@1,Spannung L2,V,voltage_l2,1
1,1-0:72.7.0
255(@1,Spannung L3,V,voltage_l3,1
1,1-0:31.7.0255(@1,Strom L1,A, amperage_l1,1
1,1-0:51.7.0
255(@1,Strom L2,A, amperage_l2,1
1,1-0:71.7.0255(@1,Strom L3,A, amperage_l3,1
1,1-0:81.7.1
255(@1,UL2 zu UL1,deg,angle_ul2_ul1,0
1,1-0:81.7.2255(@1,UL3 zu UL1,deg,angle_ul3_ul1,0
1,1-0:81.7.4
255(@1,IL1 zu UL1,deg,angle_il1_ul1,0
1,1-0:81.7.15255(@1,IL2 zu UL2,deg,angle_il2_ul2,0
1,1-0:81.7.26
255(@1,IL3 zu UL3,deg,angle_il2_ul3,0
1,1-0:14.7.0*255(@1,Frequenz,Hz,frequency,1
Pin zur Freigabe der Daten beim Messstellenbetreiber eingegeben und freigeschalten, ebenso die erweitere Datenausgabe per Schnittstelle
Doch leider bleibt die Auslesung konstant mit 0-Werten gefüllt.
Kopf in Millimeterschritten höher, tiefer und seitlicher abgerufen.. leider kein Erfolgt.
Testversuch am anderen Zähler Logarex LK13BE ohne 803xx anstandlose übermittlung mit dem anderen Skript.
Hat jemand noch einen weiteren Lösungansatz= ?
verbindlichsten Dank :slight_smile:
Hallo sunburner
ich habe heute den lese schreibe kopf erhalten und habe genau das gleiche Problem,
ich habe auch einen logarex lk13be808039 Zähler.
konntest du in der zwischen zeit schon Daten auslassen ??
Nein, leider nicht… Angeblich sind die IR Dioden im Zähler wohl etwas schwach… was eine Auslesung erschwert.
