Mehrere Stromleser in Home Assistant (tasmota2 + ttl Erweiterung)
ich habe den stromleser tasmota2 + ttl. Die Werte werden im Prinzip richtig ausgelesen, ich sehe sie in der Tasmota-Oberfläche und in der Energieleser-App.
Bei der Integration in Home Assistant habe ich aber ein Problem: Es werden nur die Werte vom ttl angeboten (und zwar korrekt, mqtt etc. funktioniert also), aber nicht die vom tasmota2. Ich sehe also nur einen Zähler, nicht beide.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das lösen kann? Ich habe einen Post von Keko vom Juli 25 gefunden, die/der dasselbe Problem hatte (hat?), aber keine Lösung dazu.
Vielen Dank und Grüße
Michael
Update: Ich habe inzwischen den Support kontaktiert, der mir schnell, freundlich und effizient die Lösung verraten hat: Das Skript muss angepasst werden, in meinem Fall zu:
Ich füge als Bild ein, da sonst ein paar Sonderzeichen verschluckt werden.
Ich habe extra den Support gefragt, ob ich das so posten darf, geht klar. Sie haben aber auch gesagt, dass man sich gerne an sie wenden kann, wenn es nötig ist.
An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an den Support (thanks Ash).
VG Michael
