Mosquitto-Log zeigt dauerhaft: Client ESP32_b0AB28 disconnected, not authorised
Hallo, seit ca. 13.02.2026 kann sich mein Stromleser-Wasserleser (ESP32, Client-ID ESP32_b0AB28) nicht mehr bei Mosquitto (Home Assistant) anmelden.
Andere MQTT-Clients funktionieren einwandfrei.
Mosquitto-Log zeigt dauerhaft: Client ESP32_b0AB28 disconnected, not authorised.
Auch bei anonymer MQTT-Freigabe tritt der Fehler auf.
Ich glaube ich hatte mal ein Firmwareupdate gemacht, kann es daran evtl liegen? Ist da was bekannt?
Oder hat noch jemand eine Idee?
Ich habe schon mehrfach alles gelöscht und neu eingerichtet.
Hi larshasenauer!
Ich hatte das gleiche Problem und habe die Komplexität vom Passwort des MQTT Accounts reduziert (keine Sonderzeichen). Danach klappte die Anmeldung.
Gruß,
MK
