Noch nihct mal bluetooth verbindung hinbekommen
HI
gerät blink blau und schnell
bluetooth verbindung auf Galaxy S20 klappt
Gasleser app findet aber das device (gasleser) nicht und verbindet nicht
hab die app schon zwei mal installiert .. bringt nix
hab den reset button für 10 sec gedrückt
das blinken geht kurz aus
dann wieder so schnell wie vorher
dazwischen immer getestet ob die app was findet: NÖÖ
habe die app suchen lassen ..
A) wenn das Handy schon per buetooth mit dem sensor gekoppelt war .. ergebnis app findet keinen sensor
B) wenn das Handy schon NICHT buetooth mit dem sensor gekoppelt ist .. ergebnis app findet keinen sensor
noch irgendwelche tipps ?
ich hab keine große lust mehr hier noch weiter blind irgendelche variationen auszuprobieren
und ohne app geht nicht
sollte ich bei der registrierung angeben müssen welche sensor ich habe .. das habe ich nicht gewusst und nicht gemacht
das kleine sch… ding nervt
was soll das ???
Schon mal diesen Weg probiert?
Beim Wasserleser hatte ich auch ein Problem mit dem ersten Einrichten. Könnte mir vorstellen, dass auch der Gasleser resp. die App es genauso haben will.
danke andi für deine schnelle reaktion und hilfe
läuft inzwischen ..
aber das waren definitiv keine 10 minuten :wink:
Ok Update einige stunden später
mit tipps von der community
und hilfe per whatsapp vom Service
( großes KOmpliment an den Service ! )
läuft es jetzt
notwendig und hilfreich war
  1. Handy S20 Ultra ..
    zweifache neuinstallation der APP
    prüfen der Berechtigungen der App in Android !
    Flash update für den Sensor per notebook und I Netz ( hilfe vom Service !! )
Handy wechsel auf ein altes Samsung S6 ( dort ging das Bluetooth dann ! )
prüfen der konfiguration des WLan
Prüfen der reichweite des WLAN
installation eines powerline extenders mit WLan am Ende
Prüfen des WLAN am Powerline ende
mehrfacher wechsel zwischen den Handies und ein paar tests per bluetooth auf meinem notebook
nachsehen warum dat sensor teilchen wie blinkt
( mehr fehlermeldungen als das gibt es nicht also NUTZEN ! )
transfer von allem in den Keller
ging wieder nicht ! gasleser blinkt Blau !
WLAN fehler
umkonfiguriert
neustart Gasleser
blinkt rot !
alles funktioniert aber WLAN paramter gehen nicht
zurück in den TPLINK powerline / dort wLAN umkonfiguriert
neustart Gasleser + Handy + TPLINK
und siehe da
es geht .. yeah
ist doch ganz einfach .. :wink:
10 min hööööchstens
und du bist durch damit
nun denn warten wir mal ab .. wie es weitergeht
Gruß an alle !
Durchhalten !
lg vio
