Pipersberg G4-RF1 kann nicht ausgelesen werden
Mein Gaszähler Pipersberg G4-RF1 aus dem Jahr 2002 hat an der 3. Nachkommastelle auf der Ziffer 6 ein Metallplättchen. Scheinbar scheint dies aber nicht magnetisch zu sein, da ich mit dem gasleser mit aktueller Firmware 1.6.0 und Konfiguration für den RF1 den Zähler nicht auslesen kann.
Ich habe bei der Zählerstandserfassung den aktuellen Stand mit 3 Nachkommastellen angegeben und 1 imp=0,01 in der App gesetzt.
Ein Verrauch wird nicht erkannt. Gedreht habe ich den gasleser auch schon - ohne Erfolg.
Wenn ich mit einem Magneten am gasleser testweise vorbeifahre, wird ein Zählimpuls gesendet. Der gasleser ist also nicht defekt.
Liegt es eventuell an meinem Gaszähler, der keine magnetische Rolle hat oder muss ich den gasleser abweichend positionieren?
Danke für Euren Rat.
Bei mir ist der gleiche Zähler im Einsatz, allerdings mit einer Impulswertigkeit von 0,1. Hier hat alles auf Anhieb geklappt.
Versuch doch mal, den Gasleser ohne Adapter etwas weiter rechts in dem „Fach“ zu positionieren.
Hallo Aron.
Ich habe/hatte genau das gleiche Problem. Da die Gaszähler wieder aufbereitet werden, kann es sein, dass das Auslesen des internen Magnetfeldes nicht mehr oder nur sehr sporadisch ausgelesen werden kann. Bei einigen dieser Modelle (meiner ist von 2005) ist das Magnetfeld so schwach, dass weder das im Gasleser verbaute Reed-Relais noch der Hall-Sensor das Magnetfeld detektieren.
Bei mir hängt der Gaszähler im Flur und ich bin tagelang rumgeturnt und habe den Gasleser in zig verschiedenen Positionen getestet, auch ohne Gehäuse. Keine Chance. Dabei musste ich immer wieder die Warmwassertemperatur hochdrehen, damit der Zähler läuft.
Nun habe ich selbst wenigstens bei Volllast wieder einen 130er-Puls.
Spaß beiseite. Wenn der Gazähler, wie bei mir, gar nicht funktioniert, bleiben dir m.E. nur 3 Lösungen, die alle auf dem ESP32-Microcontroller basieren und Bastelarbeit sind.
  1. Das Magnetfeld mit einem eigenen Hall-Sensor oder einem Magnetometer detektieren und über WLAN an deinen Home-Assistant-Server oder wohin auch immer schicken.
  2. Bei mir hat die Ziffer „6“ der letzten Rolle eine verspiegelte Fläche im „Bauch“. Die kann man mit der Reflexlichtschranke detektieren, die Umdrehungen zählen und damit verarbeiten. Dafür gibt es fertige Entwicklerboards.
  3. Du kannst die ganze Zahlenreihe per ESP32-Kameramodul aufnehmen und per KI und OCR in Zahlen wandeln. Das Projekt nennt sich „AI on the edge“ und ist sehr gut beschrieben.
Und nun kommt noch für mich die wichtigste Hemmschwelle.
Sorry, wenn ich etwas ausholen muss, aber über den nachfolgenden Punkt würde ich auch gerne von Expertenseite eine Meinung haben. Denn jetzt geht es ins Rechtliche und Versicherungstechnische.
Es gibt für den Pipersberg ein eigenes, kleines Auslesemodul, welches nur ein Gehäuse und ein speziell für diesen Zähler vorgesehenes Reed-Relais und ein Kabel mit offenen Enden hat. Das klippst man in die obere Aussparung.
Nun habe ich spaßeshalber mal bei meinem Messebetreiber nachgefragt, ob der mir so ein Teil zur Verfügung stellen kann, gegen einen kleinen Obolus, dachte ich. :-)))
Zitat: „Zur Entkopplung der Impulse zwischen Zähleinrichtung und Kundenanlage ist es notwendig, dass ein Trennschaltverstärker mit Ex-sicherem Eingang (z. B. Fabrikat Pepperl und Fuchs) eingebaut wird. Die Kontaktbelastung des Impulsgebers ist entsprechend (Ex)-i-Stromkreis nach VDE 0165 zu dimensionieren.“
Der Preis beäuft sich mit Montage durch eine zugelassene Fachkraft auf 290 €. Vorausgesetzt wird aber die Vorinstallation des Trennschaltverstärkers und die 230-V-Versorgung am Gaszähler, durch einen Fachbetrieb versteht sich. Diese Lösung schätze ich mal auf insgesamt ca. 800 €.
Das werde ich natürlich nicht tun, darum habe ich es auch nicht geschrieben.
Nun kann man sagen: „Wer viel fragt…“ und „Schlafende Hunde…“, „stimmt ja gar nicht für Gaszähler…“, „Wo kein Kläger…“ und und und.
Aber: Ich bin Mieter und somit fallen die Lösungen, die direkt mit dem Zähler Kontakt haben, auch wenn sie mit Kleinspannung betrieben werden, d. h. magnetischer Aufnehmer und wohl auch Reflexlichtschranke, aus versicherungstechnischen und (Miet)rechtlichen Gründen weg.
Das Eisen ist mir, in jeglicher Hinsicht, zu heiß.
Es bleibt für mich also nur die ESP32-Kameralösung, an der ich gerade arbeite.
Ich wollte gar nicht so viel schreiben, aber evtl. ist das für den einen oder anderen auch interessant.
Schöne Woche und viele Grüße
Hallo @MartinM,
vielen Dank für Deinen Tipp, das habe ich direkt ausprobiert.
Vermutlich ist es so, wie @Roland_Fischer beschreibt: Ich habe auf der 3. Nachkommastelle tatsächlich nur diese verspiegelte Fläche auf der „6“, so dass ein Auslöser mit dem gasleser nicht möglich ist.
Da mein Zähler auch schon mehr als 20 Jahre seinen Dienst verrichtet, sollte ja mal ein Austausch möglich sein, zumindest habe ich jetzt bei meinem Netzbetreiber angefragt.
Klappt das nicht, werde ich mich ESP32-Projekt widmen - danke @Roland_Fischer für den Tipp.
Hi Aron.
Meiner auch und den habe ich erst vor ca. 6 Wochen bekommen. Die alten Zähler werden wieder aufbereitet und vor allem wieder geeicht. Das passiert alle 8 Jahre. M. W. ist der Messstellenbetreiber nicht dazu verpfichtet, dir einen moderneren Zähler zur Verfügung zu stellen. Ein Versuch ist es aber allemal wert. Ich drücke dir die Daumen.
Dass deine „6“ verspiegelt ist, heißt nicht, dass kein Magnet eingebaut ist. Das Magnetfeld ist nur extrem schwach. Abgesehen von meinen geschilderten rechtlichen und versicherungstechnischen Hürden kannst du versuchen, das Magnetfeld mit einem Magnetometer auszulesen. Auch auf ESP32-Basis. Z. B. der MLX90393, das ist ein 3-Achsen-Magnetometer, das, wie der ESP32 mit 3,3 V läuft und über den I2C-Bus kommuniziert. Der Verdrahtungsauswand ist deswegen gering und das Teil kostet auf einer kleinen Platine nur ca. 8 €.
Ein weiterer Kandidat wäre der Hall-Sensor DRV5055A1, der auch mit 3,3 Volt läuft und in der A1-Variante eine magnetische Empfindlichkeit von +/− 21 mT hat und sehr rauscharm ist. Preislich liegt der bei unter 1 €/Stück. Alle ESP32-Projekte sind sehr gut dokumentiert und der Arbeitsaufwand ist überschaubar.
Wie bereits erwähnt, ist mein derzeitiger Favorit das auf GitHub veröffentlichte Projekt von jomjol.
→ AI-on-the-edge-Device, also die AI-Cam-Lösung.
VG Roland
Ich habe scheinbar einen ähnlichen Zähler wie du
Aber dieselben Probleme wie der thread Ersteller. Egal wie ich drücke und ziehe, der Leser kriegt keine impulse. Hab dann mal mein Handy auf den Zähler gelegt mit einer Magnetmeter App und mMn sieht man da eine Veränderung, allerdings superschwach.
Hast du (oder irgendwer andres) evtl eine Idee was ich noch ausprobieren könnte?
LG
Florian
bin noch neu hier. Aber ich habe da auch ein Problem Ich habe einen G4 RF1 c. Den Leser habe ich auf die kleine Mulde unterhalb des CE Symbols (Form wie das Metallplättchen beim Zähler) aufgesetzt. Zählwerte bekomme ich allerdings keine. Hab ich was falsch gemacht oder habe ich etwas nicht verstanden?
Danke für hoffentich hilfreiche Vorschläge.
die Frage ist ja wo genau soll das Magnetplättchen geklebt werden.
