Pipersberg Ringkolbenzähler RTK HYX liefert keine Werte
mein Wasserleser kann irgendwie nichts Verwertbares aus dem Wasserzähler verarbeiten.
Der Zähler ist grundsätzlich für die Fernablesung geeignet, Pipersberg bietet auch verschiedene Module an (wireless MBUS, MBUS, Impulse). In der Beschreibung dazu wird explizit die „Impulsgeberscheibe“ aus Metall erwähnt.
Leider ist das Kunststoffglas gewölbt, so dass das Metallstück mit dem Klebepad nicht hält. Ich habe einen kleinen Metallwinkel mit Kabelbindern am Gehäuse befestigt, so dass ich den Wasserleser schön über der Scheibe positionieren kann.
Müsste eigentlich funktionieren, tut es aber nicht.
Kann ich den Wasserleser irgendwie testen? Z.B. Holzstab mit aufgeklebtem Metalplättchen in die Bohrmaschine einspannen und den Wasserleser davorhalten? Ich komm leider nicht weiter …
Hier ist noch ein Bild von meiner Konstruktion
Dank der schnellen Antwort vom Service wurde das Problem gelöst: Das blaue Plastikteil muss entfernt werden. Unter dem gelben Aufkleber, der unter dem Wasserleser hervorlugt, ist eine Schraube. Schraube lösen, blaues Teil raus, den mitgelieferten Adapter einsetzen, Wasserleser aufsetzen, läuft :victory_hand:
