Script bei Neustart immer deaktiviert
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen meinen Stromleser im Einsatz und bin sehr happy damit - besonders die kleine Bauform ist super.
Ich habe allerdings ein sehr nerviges Problem: bei jedem Neustart ist das Script für die Anbindung der Sensoren wieder deaktiviert (das Script selbst ist noch vorhanden). Dadurch werden bei der Verbindung mit dem MQTT Server natürlich die Sensoren gelöscht, was auch sofort mein Home Assistant mitbekommt und die Entitäten auch verliert.
Wenn ich das Script wieder aktiviere, braucht es 2-3 Versuche, bis die Sensoren überhaupt an den MQTT Server übertragen werden. Leider verpasst der Stromleser es dabei eine Discovery Message zu schicken, so dass Home Assistant erst nach einem Aus- und Anschalten der Optionen das mitbekommt:
setoption19 1
setoption19 0
Wie kann ich denn das Script nach einem Neustart automatisch aktiviert lassen?
