ich hatte den Stromzähler One erfolgreich im Home Assistant integriert.
16.7.0 = aktueller Stromverbrauch
1.8.0 = Bezug vom Netz
2.8.0 = Einspeisen ins Netz
Seit dem 18. März 23:30 wird kein Messwert 16.7.0 / 16_7_0 vom
Stromzähler One übermittelt.
Auch eine Prüfung der API zeigt, dass nur noch folgende Messwerte
möglich sind:
Die Abfrage der API mit IP und /v1/data zeigt zur Zeit
„device_id“: „STROM_ONE_6418048732“,
„timestamp“: „1773994933“,
„1.8.0“: „8648.000 kWh“,
„2.8.0“: „10600.000 kWh“,
„rssi_Percentage“: „44 %“
es wurde eine Wärmepumpe eingebaut (Mo-Fr).
Und am Mittwoch war der Elektriker da.
Ich leider nicht. Und so habe ich nur danach gesehen,
dass ab 23:30 Uhr Messdaten fehlen.
Seltsam … so lange hat er nicht am Zählerschrank gearbeitet.
Nun habe ich einfach den Zähler neu ensperrt (PIN ein gegeben : Info auf ON, Pin auf Off).
und wenige Minuten später purzeln die aktuellen Verbrauchszahlen wieder in den
Home Assistant.
Es lohnt sich tatsächlich zu überlegen, wer als letztes am System etwas
verändert hat.
Interessant ist : Der Zähler war immer noch auf Info = ON
Und trotzdem hat die API vom Stromzähler One keinen 16.7.0 Wert gesehen.
Kurzum
Neu entsperren, Abwarten, Alles gut
kurzes Feedback: Wenn der Zähler stromlos ist oder kurz den Strom verliert, wird die PIN automatisch wieder aktiviert. In dem Fall muss die PIN einfach erneut entsperrt werden. Danke dir für deinen Beitrag, das hilft bestimmt vielen weiter.
