Ich wohne im 5. Stock eines Hochhauses. Die Zählersind (logischerweise) im Keller. Wie könnte ich den Stromleser nutzen?
Ich hab theoretisch mein Kellerabteil in der Nähe, aber das hilft mir auch nicht weiter denn mit dem Wlan Signal komme ich definitiv nicht in den fünften Stock hoch.
Hat jemand ne Idee ob das irgendwie umsetzbar ist?
Wenn du per power-lan das Netzwerk in dein Kellerabteil holst (z.Bsp. über AVM / Fritzbox Teile), dann reicht evtl das WLan bis zum Zähler.
Ein Netzwerkkabel bis in den Keller wird vermutlich ausscheiden.
Die teuerste Variante ist, ein WLAN-Hotspot mit eigener SIM-Karte. Dann sind die Daten in der Cloud und du kannst sie 5 Etagen weiter oben wieder aus der Wolke holen
Wollte dir nur verschiedene Möglichkeiten aufzeigen
Es gibt auch viele Vermieter die Funkzähler von Ista und anderen Firmen benutzen um sich das Ablesen vor Ort zu ersparen und den monatlichen Verbrauch ihren Mietern online abrufbar zu machen. War glaub ich sogar ne gesetzliche Vorgabe. Manche Versorger geben den Schlüssel für die Übertragung raus. Kommt natürlich auf die verbaute Technik, WOhnsituation und Versorger an
Du musst halt schauen ob du mit 868 Mhz lorawan oder wmbus durch die Wände bis ins 5. OH schaffst.
Ansonsten könnte man es wie die Messdienstleister machen und die Daten per Funk in deinen Kellerabteil senden und dann per GSM die Daten senden. Braucht natürlich auch Handyempfang.
