Stromleser one an EasyMeter Q3AA
Ich habe mir den stromleser one gekauft und bin gerade etwas enttäuscht.
Die Installation war eigentlich sehr einfach. Dann den Zähler auswählen, (es gibt in der Auswahl nur den EasyMeter Q3A). Ich bekomme lediglich den gesamt Zähler Wert, jedoch mit falscher Kommastelle. Den Leistungswert, der im Display zu sehen ist bleibt bei der App auf 0.
Ich habe dann einfach andere EasyMeter Profile getestet, beim Q3C passt dann das mit der Kommastelle, jedoch bekomme ich trotzdem keinen Leistungswert.
Ist das ganze wirklich so begrenzt auf den einen Wert? Das wäre wirklich enttäuschend. Oder habt ihr eine Idee was ich falsch mache?
Ich denke, dein Problem liegt am Zähler. Du musst den Zähler mit einer PIN von deinem Energieversorger freischalten. Wenn du diese PIN im Zähler eingibst, wird das erweiterte Datenset aktiviert. Ich hab dir ein Bild dazu angehängt, damit du siehst, wie das aussieht.
image1448×620 73.8 KB
Mein Zähler hat auch keine Tasten um da irgendwas einzugeben.
Wirklich schade, so ist das System nutzlos.
Tastendruck ist in alle Herstellerbeschreibungen fälschlich übernommen worden. Gemeint ist nicht eine Taste am Zähler sondern eine Taste an einer Lichtquelle, deren eingeschaltetes Licht dann auf den Empfänger im Zähler leuchtet.
Empfänger am Zähler mit dem Finger abdecken und konstant mit der Taschenlampe anstrahlen. Dann Finger entsprechend lange anheben und absenken erzeugt den „Tastendruck“.
Hallo, ich habe mit dem selben Stromzähler zu kämpfen.
Die Eingabe der PIN funktioniert und der Zähler zeigt dann die detaillierten Verbrauchswerte an. Allerdings springt er nach einiger Zeit wieder zurück in den Grundmodus, in dem nur der kumulierte Gesamtverbrauch angezeigt wird.
Gibt es eine Möglichkeit, den EasyMeter Q3A dauerhaft im erweiterten Modus zu halten?
Danke & Gruß
Thomas
