Hi zusammen,
Leider zeigt mein Steomleser One nicht die historischen Daten, obwohl Info Modus an ist und PIN freigeschaltet. Ideen?
Weiterhin habe ich für die PV einen zweiten Zähler. Gibt es da andere Optionen außer einen zweiten One anzuschließen? Dee andere Zähler mit zusätzlichem TTL Kopf ist keine Option, der er nur innerhalb des WLAN abrufbar ist.
Hi Christian,
der stromleser.one kann immer alle Daten ab dem Moment der Installation anzeigen. Ab dann zeichnet er auf und wird in den Graphen in der App visualisiert.
Deinen zweiten PV Zähler kannst du mit einem zweiten stromleser.one auslesen und diesen ebenfalls in die App integrieren. Dann kannst du alles übersichtlich vergleichen.
LG Tibor vom energieleser Team
Hi, habe auch dieses Problem. Wie werden Historien-Daten sichtbar gemacht?
