Stromleser One verliert immer wieder das WLAN (Repeater steht 15cm entfernt)
stromleser.one
Firmware 1.4.22
verliert regelmäßig die WLAN Verbindung.
Ich habe mittlerweile eine alte Fritz!Box als Repeater auf den Zählerkasten gestellt.
Trotz stromlos machen, warten, Stecker einstecken wählt sich der Stromleser.One
nicht mehr ins WLAN ein.
Was kann man hier noch machen?
Jens
Hey Jens,
kannst du das Gerät bitte online bringen und in die Nähe der Haupt-Fritz!Box stellen? Ich werde es dann updaten und dann schauen wir weiter. Danach kannst du testen, ob es mit dem Repeater wieder funktioniert oder nicht.
Andy vom Team energieleser.
Hallo Andy,
Danke für die schnelle Nachricht.
Da - auch nach x-mal aus/einschalten - der WLAN Status
sich nicht geändert hat (blinkte nur blau),
habe ich den Reset gemacht (Büroklammer, LED, 7 Sekunden).
Das Neukonfigurieren hat gut geklappt.
„device_id“: „STROM_ONE_5872720644“,
„timestamp“: „1777463364“,
„1.8.0“: „9038.330 kWh“,
„2.8.0“: „11201.522 kWh“,
„16.7.0“: „-3937 W“,
„rssi_Percentage“: „100 %“,
„rssi“: „-32“
=> WLAN Verbindung : ok
=> Daten werden ausgelesen : ok
=> Zustand in der App : Check ….
Bitte beachten, dass durch den Reset der Stromleser.One
nun eine neue ID erhalten hat.
Jens
Kaum habe ich den “alten” Stromleser.One in der App
gelöscht, war der “neue” Stromleser.One sauber sichtbar
Nun ist sein Status auch : Verbunden
Hey Jens,
ich habe dein Gerät aktualisiert, jetzt sollte es auch mit dem Repeater gut funktionieren. Bitte gib mir Bescheid, falls du weiterhin Probleme haben solltest.
