Stromleser.one zeigt negative Werte an. (Ohne Einspeisung)
Hallo an alle.
Seit einiger Zeit betreiben ich den Stromleser.one mit TTL-Lesekopf an einem DWS7410.2HT. Der TTL-Lesekopf wegen des langen Kables aus meinem Metallschrank rauszukommen. Seitdem reißt die Verbindung nicht mehr ab. So weit, so gut. Seit ich den aber benutze, kommen sehr häufig negative Werte an. (Ich speise nicht ein.) Das kann man zwar im HA per Template korrigieren, könnte man aber in der Firmware ändern, z. B. über eine Auswahl, dass man eben nicht einspeist. Dann passiert es, dass mal kurze Spikes von ca. 10 Sekunden mit einer Leistung von ca. 1200 Watt angezeigt werden. Das allerdings nachts, wo außer Kühl- und Gefrierschrank, Router und sporadisch die Heizung sonst nichts läuft. Dabei wüsste ich nicht, welches Gerät eine so hohe Anlaufleistung ziehen sollte. Evtl. hat jemand von Euch ähnliche Beobachtungen gemacht. Ansonsten läuft der Stromleser.one ohne Probleme. Was ich vom Gasleser an einem Pipersberg G4 RF! nicht sagen kann. Daraus mache ich aber ein eigenes Thema. Warten wir es mal ab. Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
