Stromleser sendet, aber ttl sendet Null Werte
Hallo, ich nutze den Stromleser wifi und den ttl, aber sobald ich das script angepasst habe, das er beide Leseköpfe nutzen soll, sendet der wifi lLesekopf nur noch Nullwerte.
Ich habe am wifi Kopf eine DZG DVS7400 Einheit und am ttl ein Easymeter q3m.
Mein script sieht wie folgt aus:
+1,3,s,16,9600,DWS7420,1
;1,=so2,1
+2,3,s,0,9600,Q3M
1,7707010060320101@#,SID,meter_id,0
2,=h===================
2,77070100010800ff@1000,Bezug,kWh,Verbrauch,3
2,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,3
2,77070100100700ff@1,Leistung,W,Watt_Summe,2
Es werden aber nur die zweiten Werte von Zähler 2 gezeigt, die vom ersten zeigen Null an.
Nehme ich die Scripts einzeln, werden auch alle Werte des jeweiligen Zählers angezeigt.
Was mache ich falsch?
VG, Sascha
Hey @Sascha_773 ,
Bitte verwende dieses Script:
+1,3,s,16,9600,SML,1
+2,5,s,0,9600,Q3M,4
;1,=so2,1
1,7707010060320101@#,SID,,meter_id,0
2,=h--
2,=soC,1024,0
2,=h--
2,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,power_L1,0
2,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,power_L2,0
2,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,power_L3,0
2,=h--
2,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
2,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
2,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
