Stromleser.tasmota (ESP32C3) empfängt keine Bytes vom Lesekopf – EasyMeter Q3M
ich komme seit einigen Tagen nicht weiter und hoffe auf Hilfe aus der Community.
Setup:
  • stromleser.tasmota auf ESP32C3
  • Tasmota Version 14.3.0(ottelo.jimdo.de)
  • Zähler: EasyMeter Q3M (Info-DSS, vorne, optisch)
  • Lesekopf sitzt auf der Info-DSS, IR-LED am Zähler blinkt nachweislich im Sekundentakt (per Handykamera bestätigt)
  • Zähler-Menü: PIN-Schutz deaktiviert („PIN oFF“) und Info-Schnittstelle auf dauerhaften Datensatz („InF on“) gestellt
Skript (läuft fehlerfrei, aktiviert):
+1,3,s,16,9600,SML,1
1,77070100010800ff@1000,Total,kWh,Total_in,3
1,77070100100700ff@1,Power_16_7_0,W,Power_16,0
1,77070100 0f0700ff@1,Power_15_7_0,W,Power_15,0
1,77070100240700ff@1,L1,W,Power_L1,0
1,77070100380700ff@1,L2,W,Power_L2,0
1,770701004c0700ff@1,L3,W,Power_L3,0
Problem:
Die Konsole zeigt beim Boot sauber:
SML: uart used: 1
meters: 1, decode lines: 9, memory used: 2029 bytes
Keine Fehlermeldung, das Script lädt korrekt. Aber bei jedem Telemetrie-Zyklus kommt konstant:
Q3A: {"E_in":0.000,"E_out":0.000,"Power":0,"Watt_L1":0,"Watt_L2":0,"Watt_L3":0,"Volt_L1":0.0,"Volt_L2":0.0,"Volt_L3":0.0}
-- alles konstant 0, seit Tagen, unabhängig von echter Last (auch bei ~1900W beim Kochen keine Änderung).
Bereits geprüft/getestet:
  • Lesekopf mehrfach neu positioniert (inkl. Kamera-Check des IR-Blinkens)
  • Firmware neu geflasht (tasmota32c3.bin von stromleser.de, per Datei-Upload, nicht OTA-URL)
  • GPIO1 und GPIO3 im Template testweise auf „None“ gestellt (da im Skript „+1,3,…“ auf RX=GPIO3/TX=GPIO1 hindeutet) – keine Besserung
  • Status 8 in der Konsole zeigt ebenfalls durchgehend 0-Werte, keine Fehlermeldung
Frage:
Welcher GPIO ist beim aktuellen stromleser.tasmota-Board (ESP32C3) tatsächlich für den mitgelieferten/angeschlossenen IR-Lesekopf verdrahtet? Ich vermute, dass entweder die GPIO-Zuordnung im Template nicht zum tatsächlich verlöteten Pin passt, oder der Lesekopf/das Kabel selbst einen Defekt hat.
Über Templates-Rohdaten kann ich bei Bedarf gerne noch mehr Infos liefern. Danke für jede Hilfe!
Hallo Meike,
da Du schon viel ausprobiert hast, ist es sicherlich am besten, wenn Du Dich mit Verweis auf diesen Post direkt an den Support per E-Mail oder WhatsApp wendest. Idealerweise auch Deine Geräte-ID angeben.
