Stromleser Tasmota Problem mit Werten
Hi, hatte vorher einen selbstgebauten esp mit lesekopf der diese 10.000 Bits gezählt hat für eine kWh. Hat gut funktioniert . Dachte jetzt stehe ich mal auf stromleser um.. an sich funktioniert alles bis auf das ab und zu statt der aktuelle Wert immer der gesamt wert des Zählers gezählt wird. Homeassistant zeigt dann an das in einem
Set von 5 Minuten der gesamt Zählerstand verbraucht wurde und zeigt dann mehrerer mwh Stunden an. Kann das manuell korrigieren aber es passiert manchmal ne Woche nicht und dann wieder fast jeden Tag. Hat das jemand schon mal gehabt indem Idee wie ich das korrigieren kann ?
Danke
Scheine wohl der einzige sein ? :slight_smile: kann es andere Position des lesekopfes liegen ? Oder soll ich mal stromleser one testen ?
Hallo, entschuldige bitte die späte Rückmeldung.
Bei Tasmota ist es häufig etwas schwierig, ein konkretes Problem eindeutig zu identifizieren.
Könnte es vielleicht mit einer Neuverbindung zum Internet zusammenhängen? Gerade bei kurzen Aussetzern oder Wechseln in der Verbindung kann Tasmota manchmal unerwartet reagieren.
Hast du eventuell Beiträge oder Hinweise aus anderen Foren dazu gefunden, die auf ein ähnliches Verhalten hinweisen? Das könnte helfen, das Problem besser einzugrenzen.
Nicco
